E30 etuvalojen johdot
  • Miksu1612
    • Apr 2018
    • 11
    Ostin tuossa patentin tilalle paremman kuntoiset johdot (alkaen sulakerasiasta). Nyt kun kattelen niitä uusia johtoja niin ihmettelen kun on niin paljon enemmän liittimiä
    Netti koluttu mutta missään apua että mikä johto on minkäkin osan tai ylläpäätänsä tiedonjanoon helpotusta että mitä nämä ylimääräiset liittimet on?
    Olisi lähes nautinnollista nähdä koskematon orkkis johtosarja valoille!
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Minulla ei ole tarjota kuvalinkkiä kaipaamaasi asiaan, mutta olisiko kytkentäkaavioista apua? Niissä on kuitenkin muun informaation lisäksi mm. johdon värit kerrottu. Jos muistan oikein, niin liittimissäkin on sen verran eroja, että et pysty kaikkea sotkemaan keskenään vaan esimerkiksi vilkun liitin ei sovi pitkän umpioon jne. Samassa nipussa voisi olla mm. 2kpl töötin johtoja ym muuta keulasta löytyvää.
    Kytkentä kaavioita löydät täältä
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Siellä on vilkkua, ja lampun pesuria. Mahtaako samassa nipussa kulkea pesuria johdot ja lämpötila anturin johto. Noin niinkuin valojen lisäksi.
      Anturille 1
      Pesuri säiliölle 3 +tasoanturi
      Lampun pesurit 2
      Lampuille 6
      Vilkut 2
      Onko liittimiä enemmän kuin 15?
      Etmstä näät nuo.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Miksu1612
        • Apr 2018
        • 11
        Kiitoksia, helpottaa ainakin pienesti 😅 on vaan nii sellanen patentti autossa entiseltä omistajalta että hirvittää koskea... Pitää nyt vain toivoa että uudet johdot toimivat.
        • Miksu1612
          • Apr 2018
          • 11
          Anturille 1
          Lampun pesurit 2
          Lampuille 6
          Vilkut 2
          Etmstä näät nuo.
          Muistaakseni oli pesurille 3+rele, lamppujen kohdalla 3 tunnistettua +2 tuntematonta, ja vilkut?
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Varmaan lampun pyyhkijöiden moottoreihin.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Katoppa FAQ alueelta vieläkö siellä on toimivat linkit E30 virtapiirikaavioihin.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • GOOFY
                • 4139
                Vasen parkki harmaa/valkoinen
                Oikea parkki harmaa/keltainen
                Vasen lyhyt keltainen/vihreä
                Oikea lyhyt keltainen/valkoinen
                Vasen pitkä valkoinen/sininen
                Oikea pitkä violetti/valkoinen
                Vasen vilkku sininen/punanen
                Oikea vilkku sin/musta
                Töötti violetti/keltainen
                Pissapoika ruskea/ musta, violetti/musta
                • hellion
                  • 176
                  Edellämainittujen lisäksi vielä parkkien johdoista haarautuu ne jenkki-sivuvalot. Kyseinen haarakohta on mahdollinen syy parkkejen toimimattomuudelle. En tiedä onko nämä jokaisen kolmekympin johtosarjassa, mutta omissa on ainakin ollut. Pesurisuuttimien lämmityskin menee samassa sarjassa, mutta se on helppo tunnistaa johtojen pituudesta.
                  E30
                  Forever and still counting
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    Laintaas vähän tätä topikkia niin ei tarvihe uutta tehdä.
                    Oon siis tuohon E30 projektiini parsimassa korin johtosarjaa nippuun ja samalla vähän karsinut ylimääräistä johtoa sieltä pois. Värkkäsin työpöydälle köyhänmiehen testipenkin että pääsee lähemmin tutustumaan tuohon johtoläjään. Johtosarjaa on siis pätkitty sieltä täältä (ilmeisesti joskus purettu tms.) ja johtoja sojotta vähän joka puolella.
                    Tarkoituksena on siis säästää vain välttämättömät laitteet (ajovalot, pitkät, parkit, vilkut, takavalot kaikkineen, pissapoika, puhallin nyt ainakin...) Polttoainepuolelle tehdään mahdollisesti uudet johdotukset...
                    No enivei, paljon oon saanu jo toimimaankin kuten vilkkujärjestelmä, takavalot, jarruvalot, etuparkit, puhallin.
                    Ongelma, jonka kanssa oon nyt pari päivää taistellut on etuvalot. Oon keltanokkana lukenu kytkentäkaavioita ja mielestäni kaikki on ok, mutta kun vaan ei toimi. Toista relettä kokeiltu, jonka tosta omasta avosta lainasin...
                    Jossain ketjussa puhuttiin että sumareiden katkaisija maadoittaa lyhyiden ajovalojen releen? K4 releen kanssa samassa on takasumuvalo, mutta kytkentäkaavioista en löydä mainintaakaan takasumarista?! Sulake numero on 15, mutta kytkentäkaavioiden mukaan se ei oo käytössä
                    Kokeilin omasta avosta ottaa sumareiden katkaisijan irti niin etuvalot toimii silti.
                    Oisko mitää vinkkejä kenelläkää?
                    E: se piti vielä mainita, että etuvalot toimii hyppylankaviritelmällä releen pohjasta, mutta ne palaa sit kokoajan. Myös pitkät valot toimii "väläytys" -moodilla mutta niitä ei saa jäämään päälle.
                    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                    E30 328i Projekti '88
                    E61 523i '08
                    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Etuvalothan maadottuu kaikki sieltä keulasta, eli kun niille syötetään virta niin pitäisi toimia. Onko sulla virtalukko mukana testissä? Eikös virrat pidä olla päällä että pitkät jää päälle.
                      Helpompi setviä nuita johtoja autossa paikallaan. Mää oon käyny johdot läpi silleen että kaikki toimii ennen kuin ne on purettu autosta pois koska johtosarjassa on aivan uskomattomasti kummia mutkia ja maa kiertää laitteiden kautta niin pöydällä johdot ei sit toimikkaan, esim. startin herätteen kautta tulee maadoitus joillekkin releille, eli startatessa muut isommat sähkölaitteet eivät saa virtaa. Eli startin herätepiuhaan maata jos pöydällä testaa johtoja.
                      • shakes
                        • Nov 2006
                        • 2870
                        • Lahti
                        Kaikki johtosarjan maadoitukset on kytkettynä, tarkistan vielä keulalle menevän johtonipun maadoituksen. Startin heräte on maadoitettu c101 pistokkeesta, että sain puhaltimen toimimaan.
                        E: ja juu, virtalukko on mukana. Eli siis kaikki komponentit mitä käytössä tarvii ni on kytketty.
                        E61 523i '08
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          Homma selvis! Ajovalokatkaisijassa häikkää, nyt toimii ajovalot, takasumari ja pitkät normaalisti
                          E61 523i '08
