e30 sedan takaovi ei mene kiinni
  • Mossse
    • Jan 2016
    • 19
    • Siuro
    Eli kun koittaa paiskata kuskinpuolen takaoven kiinni se kimpoaa takaisin, menee kiinni joka sadannella paiskauksella. Ovipahvin takaa ei löytynyt mitään vikaa, kaikki tangot olivat paikallaan ja oven päädyssä olevaa lukitusmekanismia on rasvattu rankalla kädellä eikä se tunnu mitenkään jäykältä. Voisiko kysymys olla siitä että itse ovenkahvan säätö on ajan saatossa muuttunut niin että se on koko ajan "auki"?
    -97 325tds touring -91 324td touring -89 324d, ex -02 530da touring
  • MikeDry
    • 6335
    Mulla ainakin on jeessannut sen oven päädyssä olevan lukitusmekanismin putsaus kunnolla, siis esim jarrucleaneria ja paineilmaa, että se pöly ja lika oikeasti poistuu, sitten rasvannut uudelleen.
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Onko se lukitus lenkki päässyt siirtymään? Kylläkin aika epätodennäköistä.
      Jos ovipahvi on pois paikoiltaan ja kaveri painaa ovea kiinni ja ite kurkkaat oven sisään niin näet tapahtuuko kummia.
      Vertaat sitä sitten tilanteeseen kun sormella tai ruuvarilla avonaisen oven painat kielestä "kiinni".
      Aprilia RSV4
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        se voi myös vaikuttaa toimivan normaalisti, muttei silti toimi tarpeeksi herkästi. Kokeile painaa se ovi kiinni ja pidä painettuna hetki. Jos se jää lukkoon, on siellä paskaa välissä ja se kieli on liian tahmea liikkumaan. Ite taistelin etuoven kanssa samasta asiasta. Kuten mike yllä kertoi niin bräkleenii tmv millä putsaa. En laittanu mitään vaan jätin kuivaksi niin ei kerää sitä pölyäkään.
