Ehdotuksia e30 325i takavaimentimiksi.
  • peinooo
    • Jun 2005
    • 93
    Niin minulla on 325i bemarissa muuten vakioputkisto, mutta takimmaisen liitoksen kohdalta toinen putki kiertää toiselle puolelle autoa. Eli tupla ulostulot, toinen toisella puolen autoa. Kummassakin putkessa on takavaimentimina ilmeisesti lähes tyhjät pöntöt.
    Tyhjäkäynnillä äänet ovat hillityt ja sopivan matala mörinä, mutta sitten kovemmissa nopeuksissa alkaa korvat soimaan.
    Nyt pitäis löytää sellaiset vaimentimet, että äänet olisi sellaiset "sopivat". Sellainen mukava kuutosen murina, mutta pysyisi sopivan hiljaisena myös kovemmilla nopeuksilla. Olisiko ehdotuksia? Ei ole hyvä ajaa kun korvat "soivat"
    Edit: löytyykö netistä jostain piirrosta/kuvaa e30 325i vakio putkistosta?
  • hazys
    • 404
    Kannattaa kokeilla marteliuksen pöntöt. http://www.martelius.com. Siellä taitaa olla päivän putki/pönttö jollain reilulla huntilla. Tulee hyvät pörinät ja ei ota pahasti korviin.
    Ohessa ote ETK:sta. Kuvassa e30 325i -89 putkisto.
    Make my day, go away.
    • peinooo
      • Jun 2005
      • 93
      Tuossa on varmaankin katalysaattori ensimmäisenä?
      Vielä kun joku viitsisi laittaa kuvan myös putkiston loppuosasta.
      Tuossa taaemmassa putkessa heti pakosarjan liitoksen jälkeen kun on se taittuva "haitari" osa, niin se on minulla revennyt niin, että putki vuotaa siitä. Niin onko mitään haittaa jos vaan hitsaa sen repeämän siitä kiinni? Ratkeaako putki sitten jostain muusta kohdasta tai pakosarja jos ei tuosta "haitarista" putki pääse antamaan periksi?
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Mene johonkin pakalliseen varaosa liikkeeseen joka myy koivusen maahantuomaa tavaraa. Koivusen valikoimissa on asiallisen näköisiä pönttöjä sopuhintaan esim 2.5"sisään ja 2x 3.5" ulos täysrosterinen pönttö reilu 70e. Tai sitte tilaat täältä haluamasi www.thomasmotortuning.tk
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • peinooo
          • Jun 2005
          • 93
          Tänään kävin yhdessä paikallisessa varaosa liikkeessä katselemassa pönttöjä. Esillä siellä oli vain Simonssin pönttöjä jotka olivat aivan älyttömän kalliita. En sitten joutanut kysymään olisiko ollut muita saatavilla, kun oli pitkät jonot.
          edit: www.thomasmotortuning.tk miten tuolta pystyy tilaamaan? Onkohan tuo mallimerkinnässä oleva numero pöntön pituus?
          • hazys
            • 404
            Sinne kannattaa soittaa ja kertoa mitä haluaa, muuten saattaa tulla vääriä osia. Mene motonettiin. Sieltä saat simonssia halvalla. 3" pönttö oli jotain 30 euroa (lyhyempi) ja sitten pidempi tais olla 70 euroa (3" sekin)
            • hazys
              • 404
              Siinä sulle vielä pari kuvaa autosta e30 325i -89 ja tammikuun mallia!
              • peinooo
                • Jun 2005
                • 93
                Kiitoksia avusta! Pitää varmaan soittaa joku päivä tuonne www.thomasmotortuning.tk ja tilata sieltä jotkin vaimentimet.
                Onko kukaan muuten tilannut tuolta vaimentimia? Millaisia ollut?
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Noista tmt vaimentimista on ollu juttua monesti koitahan hakua.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  • peinooo
                    • Jun 2005
                    • 93
                    Joo kyllä löytyi hakua käyttämällä juttua noista pöntöistä. Vielä jäi ne pönttöjen pituudet epäselviksi. Eli onko se esim. JK 500 pönttö 500mm pitkä?
                    • peinooo
                      • Jun 2005
                      • 93
                      Jos jotkin olette itse tehneet äänenvaimentimia, niin kertoisitteko millaista rakennetta olette käyttäneet ja mitä sinne sisään on laitettu?
                      • L.H
                        • Apr 2003
                        • 2479
                        • Lohja
                        http://www.thomasmotortuning.tk/ <-kysy suoraan tuolta..
                        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                        • wj
                          • 3253
                          Edellises "327":s oli Bosalin alumiininen pönttö. 2 sisään ja 2 ulos. Ulostulot olivat rosteria. Se oli samaa kokoluokkaa kuin 325i vakio takapönttö. Äänet olivat tyhjäkäynnillä juuri sopivat. Ja matkanoupeuksissakaan ei meteli ollut yhtään kova. Vasta kun kunnolla anto läikyy niin meteliä tuli. Keskipönttöä ei ollut. Ton mallia en tiedä mutta nykyään tämä änkkäri pitäs olla Unlimited nimimerkillä kirjottelevalla hepulla.
                          - 2006 Mustang cabriolet
                          - Sleekcraft Enforcer 28'
                          • peinooo
                            • Jun 2005
                            • 93
                            Oliko 325i vakio putket 2" tuumaisia?
                            Minulla on niin kuin aiemmin kerroin alku osa putkistosta alkuperäinen, mutta siitä viimeisestä liitkosesta (taka-akselin kohdalta) putket lähtee 2.5" ja toinen kiertää sinne toiselle puolelle autoa. Ja loppu pöntöt on molemmilla puolilla 2.5".
                            Niin nyt saan kaverilta kaksi (tai ainakin yhden) läpivirtaavan äänen vaimentimen, mutta se on 2". Niin onkohan mitään haittaa jos siihen viimeisen liitoksen ja takapöntön välille jätän sen 2.5" putken. Vai pitäisikö se vaihtaa saman kokoiseksi kuin muukin putkisto on?
                            Kun kaveri jotain selitti, että virtaukset menis vituilleen tai jotain kun välillä on paksumpaa putkea???
                            Älyääköhän kukaan tätä minun selitystä?
                            • peinooo
                              • Jun 2005
                              • 93
