e21 315 Sammuu yhtäkkiä...?
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Luin ko. aiheesta lähes kaikki mitä searchilla löysin mutta...
    Elikkäs P*ska sammuu ihan yhtäkkiä kesken ajon..?
    - Lämpömittari heiluu ihan miten sattuu
    - Rundari lopettaa toiminnan just ennen ku sammuu
    - ei lähe heti uudestaan käyntiin vaan pitää venaa hetken
    - Ekan sammumisen jälkeen (jos saa uudestaan käyntiin) ei voi nostaa kierroksia yli 2000 tai nykäsee kerran ja sammuu.
    vaihdoin sytkäboksin, virranjakajan kannen, pyrijän, bensasuotimen, lämpömittarin anturin eikä toimi.
    bensapumpun (jälkiasennettu sähkönen) liitin oli löysä joten kiristin--> ei auttanut bensabumppu siis ei kokoajan syöttäny kakkua ku paino sormella vähän vinoon sitä.. nyt siis pumppu toimii kokoajan.
    mikä siis vikana?
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
  • Belfast81
    • 204
    • SOUMI
    Tasan samat oireet
    Mulla oli 525nen 325i:n tekniikalla ja siin oli kannentiiviste paskana... pääsi vettä sylinteriin. aina kun kierrokset ylittivät 1500-2000.
    Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
    • Hessu75
      • 95
      Vähän OT
      Itsellä kävi eekaksykkösen lämpömittari aikoinaan sekoilemaan. Viisari vatkas laidasta laitaan niin, että napsutus kuului.
      Vika löytyi poikki hapettuneesta moottorin maadoituspiuhasta.
      E39 530d Touring
      • LiLHezz
        • 647
        Kannentiiviste on ehjä.
        Vaihdoin puolanki mut ei auttanu. heti ku auto on lämmin ni sammuu.. sit annoin rullaa vähän aikaa ja starttasin. lähti käyntiin ja ku kiekat yli 2k ni sammuu..
        nyt ei tajuu enää.
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
        • LiLHezz
          • 647
          Auttakaa ny...? vai pitääkö myydä koko P*ska T3:selle...
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Onko siinä takalasinritilä? Muuten se ei ota sitä... Outo tyyppi.
            Asiaan, katsoitko ne maadoitukset?
            • LiLHezz
              • 647
              Katoin maadotukset ja hyväs kunnos näytti olevan.. en sit tiiä.. tarttee maanantaina mittailla ihan mittarilla noit sähköjä...
              ja ei oo takalasinritilää (huoranrappuja)
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Mitä ilmeisimmin autosi on kärjettömällä sytytyksellä?
                Jos näin on vaihdapa koko virranjakaja, tai jos olet kätevä käsistäsi > hae uusi induktiokela jakajan sisälle.
                Yleismittarilla voi testata helposti kun auto sammahtaa, onko käämissä yhteys poikki.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  • LiLHezz
                    • 647
                    nonni! vika löyty. (vahingossa) Elikkäs kaasarin ja imusarjan välinen kumilaippa on revennyt n. 0,5cm matkalta. eli saa ilmaa tätä kautta too much ja sammuu sen takia.
                    E30 325iXA Touring
                    Lizzy - '82
                    Jättiprojekti
                    • |parsakaali|
                      • 996
                      hyvä että vika löytyi
                      • LiLHezz
                        • 647
                        ei homma ollukka niin simppeli...
                        Elikkä toi lämpömittari oli vissiin puolvuotta samassa-asennossa eli keskellä..
                        no nyt se alotti taas sen vatkaamisen laidasta laitaan ihan yhtäkkiä. siinä se nakutti jonkun aikaa ja taas lopetti ja palas taksi keskelle. ei ymmärrä
                        E30 325iXA Touring
                        Lizzy - '82
                        Jättiprojekti
                        • LiLHezz
                          • 647
                          ilmeisesti hämärä juttu muillekki ku ei kukaan osaa vastata...
                          E30 325iXA Touring
                          Lizzy - '82
                          Jättiprojekti
                          • Zetz
                            • 3236
                            siis onks sul ny muuta vikaa tuossa ku tuo lämpömittari?
                            jos ei, niin vikaa mittariston virrassa tai lämpötilan anturissa/johdoissa/liittimessä??? koska itselläni tuo lämpömittari pysyi siin' keskellä kun ei ollut anturissa johto kiinni...
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              eikös e21 lämpömittari putoa nollaan kun ottaa piuhan irti ?
