316 vm.-87 M10B18 kaasarilla, sammuilee
  • FW-190
    • Nov 2007
    • 35
    Moi
    Mulla tuollainen käytössä: 316 vm.-87 M10B18 koneella ja Weber-kaasarilla (2014 vaihdettu).
    Missä mahtaa olla vika, kun moottori sammuu silloin tällöin, kun esimerkiksi lähestyy risteystä ja nostaa jalan pois kaasulta ja antaa rullata tai hiljakseen jarruttaa? Ei käynnisty heti, vaan lähtee usean käynnistyksen jälkeen uudestaan käyntiin. Yleensä kone ei vastaavassa tilanteessa sammu, mutta jotenkin laskee kierrokset liian alas, ja kori vähän resonoi. Eli kierrokset laskee alle tyhjäkäynnin hetkeksi.
    Tyhjäkäyntiseos liian laihalla, käännä seosruuvia auki päin kokeeksi. Löytyy kuskinpuolen etukulmasta, edestä päin näkyy.
    • FW-190
      • Nov 2007
      • 35
      OK. Kiitos.
      Nyt vaikuttaisi siltä, että vika saatiin poistettua. Laitettiin puhdistusainetta tankkiin (jotain pro-ainetta). Ja sitten huomattiin, että jäähdytysjärjestelmän huuhtelun jälkeen oli jäänyt ruosteista moskaa, mömmöä kaasarin kylkeen. Ja se ilmeisesti kanitti vipuja.
