Akku purkautuu e30
  • wesq^
    • Jun 2005
    • 40
    Akku purkautuu e30
    Auto normaalissa käytössä ja akku purkautuu satunnaisesti, ei siis aina. Yleensä aina yön jälkeen ei auto starttaa mutta taas kun ajelee vähän aikaa niin käynnistyy ihan normaalisti. Välillä myös purkautuu akku ajossa. Missä olis vika jos jollakulla vastaavaa.
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Hanskalokeron tai takaluukun valo palaa jatkuvasti?
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • wesq^
      • Jun 2005
      • 40
      En usko ainakaan että hanskalokeron tai kontin valo palaa jatkuvasti sillä auto seissyt viikonkin eikä mitään ongelmaa. Voisko olla että akku on ihan perseestä?
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Pirun helppo testata!
        Ota polttimot pois ja testauta akku!
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        • avr
          • 290
          • Vaasa
          Vie ihmeessä se akku lähinpään akku-kauppaan, mittaamalla se selviää onko se paskana vai ei!
