e30 sähkövika
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    e30 sähkövika
    Tänään sitten tuo oma paskalaatikko päätti pitää vakituiseks muodostuneen lepopäivän eli jätti taas vaihteeks "tien sivuun", noh olihan edellisestä viasta jo kulunutki ennätykselliset puoltoista kuukautta...mutta asiaan :
    Eli töistä olin lähdös, vettä sato kun esterin perseestä, reilu loikka auton sisään ja avain virtalukkoon, mielessä "vitunmoista kyytiä himaan". Siinä sitten virtaavainta hetken vääntelin, bemu ei sanonu sanaakaan. Ennen on tehnyt tuollalailla, eli kun virtaavainta kääntää ei tapahu mitään, sittenku painaa avainta hieman syvemmälle ja kääntää niin starttaa. Nyt renailin varmaa vartin, aikas uskomaton kyrpä ottalohkoa koristamassa...mahto olla näky ku pieni mies vääntää pää punasena huurteisessa autos, perverssimpi varmasti luulis että joku tattia siellä takoo...noh siinä sit hermot meni ja revin joka vipua joka suuntaan ja huomasin että esim vilkun ku kytkee päälle niin rele hakkaa kun viimestä päivää, sitten koitin pyyhkimiä, matala räpsytys ääni ja pyyhkimet liikku tosi hitaasti noin 10 senttiä ylöspäin. Löin valot päälle ja menin kattoo palaako, uskomattoman himmeesti palo, juuri ja juuri näky valoa. Mankka toimi kyl ihan ooko, samoin lämppäri. Virta avaimen kun kääntää virrat päälle asentoon, eli yks pykälä ennen starttia niin motronik poksilta kuuluu sirinää. Samoin mankka sammuu kun kytkee virta avaimen tuohon edellä mainittuun asentoon, ei ole ennen tehnyt näin. Unohin myös mainita että startata kun koittaa kuuluu konehouneen puolelta himmeä naps-ääni.
    oiskohan joku paikka vähän kostea kun tuollalailla lyö maihin kokoajan ? Tuskinpa tähän vikaan (itellä ruksataan tästälähtien kohtaan ominaisuus) kukaan mitään jippoa tietää, täytyy koittaa huomenna kun lämpöstä keliä tarjoaa jospa se siitä työpaikan pihasta lähtis eleleen.
    Bnito
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Tuskin se vika voi kovin kaukana virtalukosta ja ennenkaikkea sen pohjasta olla, jos avaimen painelu on auttanut.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Bnito
      • Apr 2005
      • 343
      Juu tuota täältä jostain lueskelinkin, tuossa ei varmaan auta kuin uus virtalukko, tosin pakko siel jotain muutakin häikkää on oltava kun kerran vilkutkaan toimi, eikä valot ja pyyhkimet...Toivotaan nyt et ois vesi vaa päässy jonnekki vähä räpsii oikkariin ni ei tarvis ton paskan kans taas ressata
      F11 525 3.0 -10
      Ex 316/325 '85
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        Tänään aamulla kaverin kyydil ku menin töihin niin käytiin koittaa bemua jos vaik inahtais, noh inahtihan se, sen mitä tyhjä akku jaksaa...Iltapäiväl sit piuhoil käyntiin, täytyy ny toivoo ettei pura tota akkua heti..
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
