e30 320i moottori ei toimi vieläkään!!
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    mikähän tossa nyt vois olla???
    alipainevuotoja ei pitäis enää olla, kipinä tuli joka tulppaan.
    silti ei löydy yhtään vääntöä koneesta,ykköselläkään ei juuri reagoi kaasuun.ilman vedätystä sitten ottaa kieroksia,no hieman laiskasti,käynti on myös epätasaista!
    paukkuminen loppu kun puhdistin ilmamäärämittarista hapettumat pois.
    toimivasta autosta toi motti on lähtösin :? tai no kolaroitu sellanen.
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Re: e30 320i moottori ei toimi vieläkään!!
    Eipä tuo m20b20 kone mikään tykki ole alta 4-5krpm, mutta itellä vaikutti tyhjäkäyntiin lisäilmaluistin ja sitten se joku kaasuläpän asentotunnistin.
    Vääntöihin vaikutti eniten virrajanjakaja, kun niitä on olemassa ns "virimallisia" ja jotain "normaaleja".
    • line79
      • 343
      • Iisalmi
      Tarkoitin ettei koneesta löydy ollenkaan vääntöö!!Hyvä jos 40pääsee :rasta:
      BulletBroof Monkey
      E36 325 -93
      ex E30 316/320i
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Tarkistappa syttyjärjestys nyt aluksi, että on varmasti oikein!
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • jortikka
          • May 2003
          • 88
          • kajaani
          muistitko laittaa kaikki pistokkeet ja liittimet paikalleen?? ilmamäärämittarin pistoke...?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Sun sytkäs on pahasti mettäs/myöhäs. Olethan tarkastanut myös, että jako on kohdallaan. Veikkaus: jako nokalta hampaan jäljessä ja sytkä mettäs, siinä vika miksei tapahdu mitään.
            • line79
              • 343
              • Iisalmi
              täytyypä tarkistaa toi jako ku mä vaihdoin hihnan ni on voinu mennä siinä vähä vituiks....
              se varmaan aiheuttaa ton pahan käyntiäänen :?
              BulletBroof Monkey
              E36 325 -93
              ex E30 316/320i
              • jvakeva
                • 2432
                kuulostaa lupaavalta :lol: mutta tsemppiä.. ja tarkoitit jakohihnaa?
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                • olli-pekka
                  • 6
                  • kemi
                  olisko tietoo eroavaisuuksista 316 sen ja 320 sen välillä????? maahantuoja ei halua lähettää eroavaisuus listoja ja katsastuskonttorilla äijät ei tiedä mitä muutoksia täytyy tehdä! mistä tietoa?????
                  • nemesis
                    • 617
                    • kymenlaakso
                    :google Click Sieltä 8 linkki ylhäältä alaspäin laskien tai tästä suoralinkki
                    sieltä saat vuoden 2004 bmw varaosacdlevyn eli ETK:n, jonka asennuksen jälkeen pääset selailemaan bmw:n eri mallien varaosia ja osanumeroita, sekä tarvittaessa ottamaan print-screen nappulalla kuvat niistä, (pidä huoli että näkyy auton malli, vuosimalli, varaosanumerot jne) ja sitten vastaavat omasta autosta ja näitä vertaamalla konttorilla kuin konttorilla pitäisi onnistua todistamaan ne osat joita ei tarvitse vaihtaa
                    niin, ja muistat vaan sen että ainoot osat joita varten tartten todistuksia, on ne joita _et_ meinaa vaihtaa tai et vaihda, koska kyllä katsastus setä uskoo kun sanot että "olen vaihtanut nämä, nämä ja nämä osat" koska siitä tulee kuitenkin vielä mustaa valkoiselle muutoskatsastuksen yhteydessä että kuka vakuuttaa että vaihdetut osat on todellakin vaihdettu (tässä tapauksessa sinä vakuutat).
                    toivottavasti auttaa eteenpäin.
                    E30 kesä-autona
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      :lol: :roll:
                      (ok, voi poistaa...sorge!)
                      • olli-pekka
                        • 6
                        • kemi
                        kiitoksia vinkistä. nyt alkaa selkeneen eroavaisuus ongelmat
