joo elikkä katsastussetä hylkäs bemun koska avain lähtee virtalukosta pois missä asennossa vaan. avain oli kulunut joten teetin uuden mutta ei auttanut. lähteekö se virta-avaimen lukkopesä irti siitä motikästä missä on vilkkuviikset ja muut härdellit kiinni vai pitääkö vaihtaa koko mötikkä? täytyy vissiin ostaa alkuperäisosa kun ei motonetista varmaan löydy! asialla olis kiire joten valaiskaa mua pian!
e30 virtalukko
Lukkosylinteri lähtee irti, eli ei tarvitse ostaa muuta.Originally posted by bmw_rulesjoo elikkä katsastussetä hylkäs bemun koska avain lähtee virtalukosta pois missä asennossa vaan. avain oli kulunut joten teetin uuden mutta ei auttanut. lähteekö se virta-avaimen lukkopesä irti siitä motikästä missä on vilkkuviikset ja muut härdellit kiinni vai pitääkö vaihtaa koko mötikkä? täytyy vissiin ostaa alkuperäisosa kun ei motonetista varmaan löydy! asialla olis kiire joten valaiskaa mua pian!EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
https://www.facebook.com/carbonracingteam/
