E30 bensatankin vaihto
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Kuka on vaihtanu uudemman mallin E30 koriin bensatankin kun
    omassa hieman vuotaa tankin yläkulmasta kun tankki on täynnä
    niin ajattelin että onko kova homma vaihtaa uusi ja pitääkö
    se bensapumppu vaihtaa myös kun se on siellä tankin sisässä
    vai voiko vanhan pumpun jättää? Ja paljonkohan uudet tankit maksaa
    vai kannattaako käytettyä edes harkita?
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    ei siinä mitään ihmeellistä ole se pumppu lähtee sen mitta anturin kanssa pois tankista ja takas kiinni uuteen tankkiin
    sitä saa mitä tilaa
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
    • jutzi
      • 144
      mul vaihettii just tankki omaan E30 mut on vanhempi malli mut luultavasti
      nää on uudessaki. Vaik tehtiin autokorjaamolla niin osittain vittumainen
      homma ku joutuu kardaanin ottaa kokonaan pois ku on tiellä ja
      putkistoski aika pahasti edessä. Ammattimiehiltä tohon meni 4 tuntii.
      Ite ostin tankin käytettynä ja erinomasen tankin löysinki, on -87
      vuotisesta autosta ja itel -86. Tankki meinaan tuontiautosta saksasta ja
      melkeen ku uus, ainut et massaa vähän heitin ku oli kulunu mut väliputki
      sun muut täydelliset. Suomi autoissa olleet tankit tuskin voittaa tätä
      tankkia minkä sain. Mut kannattaa kysellä jostain joka tuo saksasta
      purkuautoja niin saat ainaki hyvän ja halvalla ku uushan maksaa ainaki
      motonetissa 127€ ja ite maksoin tosta vain 50€.
      • juuze
        • 1942
        Offtopik, melkoinen ammattimies ollut, ku iteltä tuohon (putkisto, kardaani, perä & tankki) meni eilen 1½ tuntia. :lol:
        Jussi
        F31 320xda & e39 530d Msport
        ex e87, e39, e34, e28 & e30
        • jutzi
          • 144
          no en ihan tarkkaa aikaa tiiä mut tehtiin siihen kaikkee muutaki samalla
          kertaa ku oli siellä mut oli ainaki laitettu 4h laskuun eli voi olla kahen
          tunniin keikka ku 2 tais olla tekemässä. Tosa ajassa on myös tankin
          vaihto ja muitten kalujen takasin laitto.
          Otit siis yksin kaikki noi pois ja laitoit takasin?. Et saat aika rivakkaa tahtii
          tehä yksin jos purat ja kokoot ja laitat uuden
          tankin 1.5 tunnis :o
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Mulla menee tunti pelkkään auton saamiseen pukeille... :lol:
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • lazlo
              • May 2010
              • 4
              • Kangasala
              e30 tankin vaihto
              pitääkö tosiaan ottaa putki ja kardaani pois??? hain just kirjastosta korjaus oppaan eikä siinä puhuta mitään sellasista...
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Pitää ottaa.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • lazlo
                  • May 2010
                  • 4
                  • Kangasala
                  e30 tankin vaihto
                  sieltähän tuli nopeesti vastaus... kiitos vaan.
                  olsko jotain muuta vinkkiä? putki pois, kardaani pois, sit letkut ja johdot tankista irti, ja sit tankki pois???
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Noin se etenee. Paikalleen laittaessa kannattaa tarkastaa että kaikki letkut jää oikealle puolelle tankkia ettei tarvii purkaa sitä uudestaan alas
                    • lazlo
                      • May 2010
                      • 4
                      • Kangasala
                      e30 tankin vaihto
                      ok. eiköhän mulla huomen ilta sen kans mee... ja ehkä yökin
                      • GOOFY
                        • 4139
                        peltiä ja hitsaus vehkeet on ihan hyvä olla vieressä ku tankin kiinnitys kohdat saattaa olla melko huonossa kunnossa
                        • Bim
                          • Jul 2010
                          • 152
                          • Lahti
                          Minä olen juuri vaihtamassa prefaceliftiin faceliftin tankkia. Modailin tässä tänään bensa-anturia kun vanhaan menee kolme piuhaa ja uuteen kaksi, jottei tarviisi alkaa sähköjen kanssa pelaamaan. Modaillessa vanha anturi meni aivan paskaksi kun pihdit lipesi :P Joten pidän uudemman anturin, mutta vinkkiä pyytäisin mitkä kaksi piuhaa kytken kolmesta tuohon uuden mallin liittimeen, ja onko paikalla väliä? Kiitos.
