e30 kuskin penkki ei liiku!
  • ropo
    • 648
    Niin sellainen ongelma on, että kuskin pankki ei liiku taka asennostaan kuin 5-10cm eteen päin ja tökkää sitten siihen. Ei yllä jalat polkimille kunnolla! Se vipu joka on siinä penkin edestä josta sitä etäisyyttä säädetään aukaisee kyllä lukot molemmin puolin kiskoja, mutta ei se penkki eteen asti tule.
    Eikä myöskään voi penkkiä irroittaa kun takimmaiset pultit saa auki vasta sitten kun penkki on aivan edessä.
    Nii ja penkit on jotkin nahka sportti penkit jos sillä on jotain väliä.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Siellähän täytyy olla jotain tavaraa siel kiskossa usein joku sopiva kolikko on mennyt sinne. Aika lyhyt taidat olla jos et e30 yllä polkimille kun itellä tollasessa on penkki taka-asennossa vaikka pituutta on vain 178
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • ropo
      • 648
      Ei siellä kiskossa kyllä mitään ylimääräistä näyttäisi olevan.... pitää vielä tutkia. Olen jotain 175 pitkä, mutta nuo sportti penkit taitaa mennä taajemmaksi kuin tavalliset ja ovat matalemmat. Kun kaverin e30 jossa on tavan penkit saa minullakin penkki olla lähes taka asennossa.
      edit: sen verran selvisi, oven puoleinen kisko jumittaa.
      • 324tdic2d
        • 136
        • Kemi, Oulu, Vaala
        vanhempaan e30:seen (-83) jota on hitsattu vuosien aikana sillain että esim. penkkien kohdalle uusittu pohjapellit, niin alkuperäisiä sporttijakkaroita laittaessa huomasin ettei kaikkia kiinnityspultteja pystyny kiristämään kunnolla kiinni. Siis jos kiristin kaikista kulmista sopivasti ja saman verran, ei penkin säädöt toiminu, koska auton pohja väännätti penkkiä sen verran ettei esim. eteen- ja taaksepäin liuku toiminu. Löysäsin sitten niistä kulmista jotka väännättivät eniten penkkiä pultteja ja tämän jälkeen säädöt toimivat taas normaalisti. Sain penkkien pultit kiristettyä kunnolla tiukkaan kun laitoin joidenkin pulttien alle prikkoja tai muuta vastaavata. Samaa vikaa huomasin laittaessani siskon (e30 -86) autoon penkkejä vaikka auto sillä on täysin hitsaamaton, mutta pohja alkaa jo kuitenkin kaivata uutta peltiä, eli samanlailla joitakin prikkoja joihinkin kulmiin..
        325iA Cabriolet 3/1987
        330d 6/2003
        • ropo
          • 648
          Mikä siellä voi oikein ottaa kiinni??? Kiskoissa ei kyllä mitään ylimääräistä näy, mutta ei sinne oikein pysty katsomaankaan.
          Alkaa pikku hiljaa hermot menemään
          • ropo
            • 648
            Nii ottaako se sitten niihin pultin kantoihin kiinni vai mihin? Se tuntuu tökkäävän ihan niin kuin olisi jo aivan edessä. Onko siellä kiskoissa jotkin rullat vai millainen systeemi siellä on?
            • Däni
              • 25
              Mulla oli sama ongelma. Onko penkin korkeussäätö ala- asennossa? Mulla otti lattiaan kiinni kun oli alhaalla eikä liikkunut vaikka penkki on ehjä ja ei ole hitsailtu lattiaa...
              BMW
