Kampiakselin stefan vaihto? (325 E30)
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Jep, eli bemu on jonkun aikaa laskenut alleen hieman öljyä. Joskus tuossa tutkinkin että näyttäisi tulevan laatikon ja lohkon välistä, eli luultavasti stefa mennyt.? No nyt vaihto on aika ajankohtainen kun täytyy tuo vaihdelaatikko ottaa kuitenkin pois, niin siinä samallahan voisi syventyä siihen stefaan. Eli eikös sen moottori paikallaan saa vaihdettua, eli onko samanlainen kuin yleensä, että vauhtipyörä vain pois ja siitä. Vai tarvitaanko jotain erikoisempaa säätämistä? Jos pienet vinkit joku voisi heittää, miten kotikonstein homma pelaa... Niin muuten, eikö tuo laatikkokin voi "kusta" nuo öljyt samasta kohtaa?
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Itellä vuotaa juurikin samasta kohdasta, joten yhdynpä odotteleen vastausta myös.
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
    • keisari88
      • 128
      • Lappi
      Eli vauhtipyörä pois sitten kilpi jossa stefa on kiinni irti ja uusi stefa siihen ja kasaan. Omassa M20B20 vuosi ainakin tuo kampiakselin stefa ja pukkas juurikin koneen ja laatikon välistä jonkin verran öljyä
      BMW 523i Touring -98
      • jönez
        • 35
        • Lahti
        Stefan vaihto edessä, vai onko sittenkään?? Autosta (316 -86) vuotaa öljyä koneen ja vaihteiston välistä.. ja ihan kunnolla ajon jälkeen tuleekin. Soittelin sitte korjaamolle joka ties sanoa ettei stefan vaihto kovinkaan usein tyrehdytä öljyvuotoa. Onko stefan vaihtamisen jälkeen vuodot loppunu? Korjaamon sälli tuntu painottavan että yleensä vika on muissa kuluneissa osissa, jolloin pitäs vaihtaa neki samalla että vuoto loppuis. Omassa on kyllä kampiakselissa hieman väljää, kun ei oo uus auto, vaikka vähän ajettu onki... Eli kertokaa asiaa valaisevia kommentteja
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Omassa ainakin ruikkiminen loppui stefan vaihdon jälkeen. Laatikkoonkin tosin samalla tuli uusi stefa + luonnollisesti se stefan kilven tiiviste.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
