E30 ikkunoiden tummennus?
  • Blaize
    • 33
    Kysymys 1. Onko sellaisesta tummennusspraysta mihinkään ja kuinka tummaksi sillä saa?
    Kysymys 2 Jos päädyn kalvotummennukseen niin kannattaako se tehdä sisä -vai ulkopuolelta? Vinkkejä vinkkejä. Kyseessä on siis kaksi ovinen E30.
    316i -90 110hp
    Ei sen tehon nii välii
  • Venture
    • 278
    • Kempele
    1. Onhan niitä tummennuspräyitä.. Mutta EI NIITÄ. Peltoautoon kokeiltiin ja nauruthan siintä sai ja ikkunat täyteen valumia ja muuta..
    2. Sisä vai ulkopuolelta? Sisäpuoleltahan ne aina tummenetaan, ettei naarmuunnu. Paras ois, jos veisit liikkeeseeen tummennettavaksi ja jos jotenkin päädyt siihen, että tummennat itse niin käytä edes kunnon(kallista) kalvoa(M3, Sungard? Ym.ym.). Ei kalvoja maitokaupasta osteta.
    Hienon saisit vielä kun tummentaisit kaikki sivuikkunat takaikkunan lisäksi.. Kovin tummaksi niitä ei poliisia takia vain viits ku käskevät repiä pois etuikkunoista(laiton)i. Mutta Esson Baarista on kuultu huhuja, että haaleat kalvot pysyisivät pitkään "laillisina".
    • arosuzi
      • 1197
      Joo olen täysin samaa mieltä Venture:n kanssa, eli jätä suosiolla ne tummennus spräyt sinne kaupan hyllylle.
      Itse tummensin entisen e30:en lasit Gila kalvolla. Mielestäni ihan ok kalvoa, ei ihan halvimmasta päästä, muttei kalliimmastakaan. Takasivut onnistuivat yhdellä kalvon palasella. Takalasia koitin yhdellä, mutten saanut siitä kovin hyvää, joten kalvotin takalasin kolmessa osassa. Kun kalvottaa osissa, kannattaa parin kolmen tunnin taikka päivän päästä vetää niistä saumoista veden jämät pois, ettei jää kamalia vaaleita rajoja.
      Parhaimman tuloksen saa, kun antaa ammattilaisen kalvottaa, mutta onnistuu kyllä varmasti sinultakin tarpeeksi hyvin, jossei nyt peukalo ole aivan keskellä kämmentä
      • Jesper
        • 1447
        Kyllä nykyään saa etuikkunan kalvojen kanssa aika rauhassa ajella!
        Mulla oli edellisessä autossa 3 vuotta kalvot etusivuikkunoissa eikä kukaan sanonut mitään... se jopa katsastettiin kalvot ikkunoissa 2 kertaa!!
        Mulla on kaikki sivuikkunat tummennettuna nytkin mutta pitää vaan todellakin muistaa ettei vedä ihan tummaksi.
        Takaikkunassa mulla päästää kalvo 30% valoa läpi ja kaikissa sivuikkunoissa
        kalvo päästää 50% valoa läpi ,jota ei kovinkaan helposti huomaa jos ei tajua katsoa... kannattaa myös ostaa sellaista kalliimpaa kalvoa jonka voi kutistaa kuumailmapuhaltimella ja muotoilla siten ikkunan ulkopuolella jo valmiiksi!
        Kyseisellä kalvolla saa helposti todella kuperankin lasin yhdestä palasta.
        • Blaize
          • 33
          Oolrait
          Kyllähän ne sivuikkunat onnistuu varmasti, mut se takaikkuna saattaaki ol sit ongelmallisempi. Ehkä takaikkunan vois tummennuttaa ammattilaisella, on tuo hiusten väri sen verran tumma että se ei kaipaa täs iäs viä harmaita . Mut misä hinnois pyörii takalasin tummennus?
          316i -90 110hp
          • Rahu
            • 6465
            Ei ne aina ne sivuikkunatkaan helppoja ole, ammattilaisella takaikkunat n.80€ ylöspäin.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Pluto
              • 1860
              • Raisio
              Johonkin autooni koitin tota spraytä, muuten tuli ihan hieno, mutta oli liian vaalea. Sehän kuuluukin vetää silleen että se valuu kunnolla, siitä valuu ylimääräiset pois.. En kyllä ikinä pistä sitä enää, haisikin ihan järkylle se tökötti ja samoin auto sitten pariviikkoa.
              BMW F32 435d
              • TINTTI
                • 404
                • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                Kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla, kalvolla ja vielä kerran kalvolla, sanon minä!!! Eikä sitten millään halvalla joka naarmuuntuu tai on kastuessaan pissin värinen. Ja mieluusti ammattimiehen asentamana. Eikä liian tummia niin kestää kaikissa laseissa kesät, talvet, katsastukset ja talvella peruuttelunkin!!!
                Noi mun 3M aika vaaleet on kestäny kans etu ja takalaseissa jo 2 katsastukset, 1 kortin lähdön, 3 muut sakot, 3 puhallukset ja 1 kerran poliisit katteli noin 10cm päästä kabiiniin kun oltiin menty etu ikkunasta sisään eikä vieläkään kukaan sanonu mitän!!!
                Tuulilasi kannattaa jättää väliin sillä siitä jää kiinni parempikin ammattimies. Tosin on tossa semmonenkin just alla missä on ihan kaikki lasit kalvotettu ja kesti katsastuksen... mutta kestääkö seuraavan. Ammattimies on aina ammattimies! Ja on palkkansa ansainnut!!!
                Kerran se vaan kirpasee...
                420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                • Blaize
                  • 33
                  Jepa
                  Onko Porin suunnalla ketään tummentajaa? Tietääkö kukaa?
                  316i -90 110hp
                  • TINTTI
                    • 404
                    Lahdesta tietäisin heti (Brand Factory, ja se n. 30v vaalee asentaja (Se on koko ketjun paras), mut Porista... valitan, ei tietoa.
                    • Blaize
                      • 33
                      Hintapolitiikkaa...
                      Onko reilu 100€ paha hinta takasivuikkunoiden ja takaikkunan tummentamisesta?
                      316i -90 110hp
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        no ei todellakaan ole kallis, jos kuuluu kalvot mukaan...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
