E30: Vdo-mittarin tilalle Motometer, ongelma kierroslukumittari
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    Aluksi että auton malli 320i, 1988. Nykyisessä eli tossa Vdo:ssa nopeusmittari ei jaksanu toimia enää niin ostin tilalle Motometerin, joka on vastaavanlaisesta autosta. Nopeus toimii mutta kierrosmittari näyttää omiaan! esim tyhjäkäynnillä vanhassa oli ~700 ja tämä motometer näyttääkin ~1000rpm..
    Kierrokset nousevat aivan liian nopeasti ja rajoittimen kohdalla näyttää suoraan alaspäin. (Voisiko mittari olla 4-sylinterisestä?)
    Purin molemmat mittarit ja koitin vaihtaa kierroslukumittaria mutta eipäs voikkaan. Vdo:ssa on tikku, ja motometerissä ei (eikä ole paikkaakaan) mutta on se palikka tuossa mittariston etupuolella.. voisiko sen vaihtaa jostain varmasti 6-sylinterisestä?
    KYSYMYS: Miten saan kierrokset näyttämään oikein uudessa (motometer) mittaristossa kuten Vdo:ssa oli?
    ..liitteenä kuva tilanteesta
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
  • wj
    • 3253
    Juuri se "sokeripala" kertoo mittaristolle onko se 4 vai 6 sylinterisestä
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      Ei sattuis oleen ylimäärästä 6-syl sokeripalaa ?
      Past:
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E39 528i -97
      E30 320i -88
