e30 takaiskarin yläpäistä
  • jazma
    • 1115
    Searchilla ei löytyny näin yksinkertaista kysymystä, mutta pohjustetaanpa sitä näin:
    - problem: joskus kuuluu napsunta takaa vasemmalta
    - katsottu: isot puslat vaihdettu n.5 vuotta sitten, ainakin alaosastaan näyttää vielä hyvältä(sen mitä siitä näkee)
    - ei pahemmin huoju, hae uria tai puolla jarrutettaessa
    - korin ja perän välisessä kumissa on muutama hyvin pieni halkeama mutta ei suuria kulumia. Ei välttämättä olis vaihtokunnossa mutta vaihdan sen silti. Kun niitä minihalkeamia on niin sen joutuu kuitenkin ennenpitkää vaihtaan.
    Silloin kun napsuminen alkaa niin se alkaa aina jonkin töyssyn tai tien epätasaisuuden takia!
    Näistä olen päätynyt ongelmanhaulla että vika voisi olla yläpäissä. Miksei myös perässä mutta tuo epäsäännöllisyys ei viittais siihen. (totaalimutu)
    Niin no miksei se voisi olla vetarissa myös. Oikealle puolelle vissiin vaihdettu mutta vasemmalla taitaa olla orkkis.
    Tässä se päivän tyhmä kysymys...Kun katson yläpäitä niin mitä mä näistä katson? Kliketi
    e30 318i
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    iskari lopussa?
    ja se iskarin yläpään kumi on toi nro. 7...ku menee paskaksi ni siinä kumin keskellä on sellanen metalliputki (iskarin tappi menee sen läpi) mikä heiluu pystysuunnassa irtonaisena siinä
    minuutin homma ku kattoo onko ehjänä vai ei
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Asiasta kolmanteen: ei se pakoputki voisi olla, joka hakkaa pohjaan joissain tilanteissa ? Iskarikiinnikkeen viallisuuden luulisi tulevan esiin selvästi ja koko ajan.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • jazma
        • 1115
        Iskarit toimii ihan hyvin mun mielestä...Kiitti tuosta, pitää katsoa miltä se näyttää.
        edit: edellisessä autossa kävi niin että pakoputki hakkas välillä pohjaan mutta ääni oli paljon kovempi ja iskun tunsi voimakkaampana. Pitää tuokin katsoa.
        e30 318i
