E21: Ikkunoiden kromilistojen irroitus
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Miten lähtee etusivuikkunoiden alareunan kromilista irti, siististi?
    Entä katon reunaa ja etulasin sivua kiertävä pitkä lista? Etuosa nousee siististi a-pilarin yläosaan asti mutta siitä eteenpäin ei enää uskalla vetää kunnolla. Tuntuu siltä kuin se olisi valettu siihen...
    Autona on e21.
  • *Kaide
    • 3271
    • HELLsinki
    Purkuautosta kun ikkunan listoja poistin niin laitoin vain ruuvimeisselin kärjen listan alle ja väänsin. Tosin silloin ei ollut väliä että jääkö oveen jälkiä.
    Haynesin oppaassa neuvotaan kiilamaisella puukappaleella irroitus työntämällä kärki listan alle ja sitten vasaralla naputtelemaan alaviistosta ylöspäin.
    Listahan on kiinni muistaakseni sellaisilla klipseillä joista osa saattaa jäädä oveen kiinni kun listan irroittaa. Siitä ne on sitten helppo nyppiä talteen.
    Pitkän kromilistan irroituksesta ei ole kokemusta mutta ilmeisesti on roskiskamaa jos pääsee kerran taipumaan mutkalle....
    E9, E21, E46/5, G01
    • Eepo
      • 5389
      Etuovipaffeista ei tarvitse ottaa sitä kromilistaa, jos meinaat ovipahvit vaihtaa
      "nastat" vaan nyit ovipahveista ja kun ne kaikki on irti ovesta niin nostat vaan pahvia ylöspäivä niin irtoaa...
      jos sen kromilistan haluaa irti niin kannattaa ottaa sittenkun ovipahvi on irti niin ei väänny...
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Ulkopuolen listoista oli kyse mut ihan hyvä et mainitsit sisäpuolenkin
