Sähkölasit kettuilee, E30 cbrio
  • Tumppi E30
    • 11
    Terve! Autostani hajosi yhdellä kertaa kaikki lasit eli siis mikään neljästä ei liiku ylös eikä alas. Sulakkeet ovat ehjät. Joten onko noilla laseilla joku ohjaus boksi josta olisi johto irti tai jotain? Katkasijoille ei tule virtaa...
    • 10250
    Tarkasta aluksi se sulake uudelleen.Sen jälkeen mittaat,että sulkeboxille tulee ko. sulakkeelle sähköä.Sittenhän on se kuskin oven johtojen läpivienti kohta,jossa voi olla katkeamaa.Aloita vaikka noista.Search:illa lisää...
    • Tumppi E30
      • 11
      e30
      Olisko kenelläkään kuvatusta tai piirrosta e30:n sulakerasiasta. Eli mistä näkis mikä sulake millekkin laitteelle on?
      • VilleW
        • Mar 2003
        • 469
        Ei kai oo painettu "turvanappia" siitä kojelaudasta. Siis nappi joka lukitsee kaikki lasit?
        Ex Bemut:
        i3 REx -14
        F15 xDrive40e -16
        E71 X6 3.0 Sport -11
        F10 525d x-Drive M-Sport -12
        E70 X5 3.0sd -08
        F36 418d Gran Coupe
        F30 316d -12
        E93 320i -08
        E70 X5 3.0d Sport -07
        E53 X5 3.0d Sport -04
        E61 530dA M-Sport individual -06
        E39 530dA touring -02 M-Sport 2
        E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
        E46 330i touring -01
        E36 328i Coupe -97
        E30 325i cabriolet -87
        E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
        E21 318i -81
        • Tumppi E30
          • 11
          Turvanappi?? Missähän sellainen sijaitsee?
          • seidltuning
            • 1941
            taas sama juttu ku joku viimeviikolla kyseli
            mulla se on ratin oikealla puolen painonappi jossa salaman kuva
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              Mulla se nappi löytyy siitä katkaisijoiden vierestä keskikonsolista. Mutta se taitaa olla pohjassa..
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                sankarit
                Taas on elämää suuremmat sankarit liikenteessä...
                Ehkä kannattaïsi edes hivenen perehtyä siihen omaan autoon, tietäis edes sen verran että mitä ne kaikki katkaisijat omassa autossa tarkoittaa??
                Ei siellä autossa ole yhtään turhaa nappulaa, jokainen tekee jotakin...
                Se turvanappi, jonka kuuluukin olla painettu pohjaan, ylhäällä ollessaan lasit ei toimi, kun nappula on ylhäällä siinä näkyy oranssi raita.
                Cabrioissa nappi aina kuskipuoleisen etulasin nappulan etupuolella, sedan mallissa taa muistaakseni mankan yläpuolella, hätäreitten vieressä..
                Ohjekirja maksaa n.20e kannattaa tilata jos ei vielä ole.
                Siitä saa sentään jonkin asteisen perustietopaketin autostaan.
                Aprilia RSV4
                • RiiQuu
                  • 1367
                  Tarkista kanssa sen turvanapin toimivuus, voipi olla myös niin kulunut ettei se anna sähköä vaikka olisi kuin pohjassa
                  "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                  E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                  Cäbi©
                  E36 M3 Coupé 1996
                  G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                  • Tumppi E30
                    • 11
                    Selkis
                    Joo sen turvanapin johtoa oli korjailtu ja soitinta asentaessani olin telonut liitosta. Yksinkertainen vika mutta kylläpä aiheutti harmaita hiuksia. Olikohan joku muukin joskus tuskaillut mankan kanssa, kun oli piuhaa korjailtu??
                    HEH HEH........ KIITOS KAIKILLE AVUSTA!
                    • Tumppi E30
                      • 11
                      Selkis
