E30 = Uima-allas... prkl!
  • matolaatikko
    • Mar 2003
    • 451
  • jazma
    • 1115
    Kannattaa katsoa auton alapuolelta ne vedenpoistoreiät jotka on helmakoteloissa. (Ainakin mä oletan että ne on vedenpoistoreikiä kun en muuta tarkoitusta keksi). Löytyvät kun katselet altapäin siihen kynnyskotelon alareunaan. Ne on sellaisia kohoumia säännöllisesti helman päästä päähän. Varaudu että jos sulla on ne massan peitossa ja tukossa niin ne on varmasti ottanu itteensä.
    Sen lisäksi etupäässä on myös vedenpoistoreiät lähellä niitä tunkkauskohtia. Ainakin mulla valuu vedet molemmin puolin sieltä kun esim. pesen autoa.
    Takaluukusta: voiko valojen kautta päästä vesi? Mahdollisista antennin rei'stä jossa on jokin tulppa laitettu?
    e30 318i
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Takakontin vesiongelma johtuu todennäkösest siitä että siinä kontin reunoilla on roskia tai muuta tuketta, joka estää veden vapaan valumisen pois takavalojen päälle. Lisäks voi olla se tiiviste siin huonosti kiinni. Itellä ainaki oli nää kaks ongelmaa ja ku otin roskat pois ja tiivisteen välii hieman silikonia ni ei oo tullu enää vettä konttii.
      E30
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        uima-allas
        myös takavalojen tiivisteet voi olla kaput ja vuotaa sieltä
        onko kattoluukun vedenpoistoletkut auki, vai tukossa?
        Aprilia RSV4
        • rjkl
          • Dec 2004
          • 104
          Mistä noi kattoluukun vedet tulee ulos 38:ssa
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Mulla oli kastunu E30:n lattiahuopa edestä ihan läpimäräksi. Otin huovan irti ja menin kovalla sateella autoon katselemaan mistä se kusee. Huomasin että polkimien yläpuolelta virtasi pieni puro tulipeltiä pitkin ja vähän aikaa pähkäiltyäni selvisi että vesi tulee sieltä kotelosta, missä on puhaltimen moottori ja mistä raitisilma menee puhaltimelle. Eli siis ne ritilät siinä tuulilasin alla. Otin ne ritilät irti (irtoaa kampeamalla) ja ruuvimeisselillä tökkimällä totesin että siinä oli muutama pieni reikä josta vesi pääsee sisälle. Laitoin Würthin liima/tiivistemassaa, joka kovettuu kumimaiseksi (vastaavanlainen kuin sikaflex) siihen saumaan ja sen jälkeen ei enää vuotanut.
            Takakontista löysin myös pienen vesilätäkön kontin sivussa olevasta syvennyksestä ja sinne vesi oli päässyt kattoluukun letkua pitkin. Letkun olisi pitänyt olla puskurin reiässä, jotta vesi olisi päässyt ulos, mutta se oli lähtenyt pois paikoiltaan ja lorotti vedet konttiin.
            Että näin oman käytännön kautta havaittua
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • karhunen
              • Mar 2004
              • 490
              Jos kontin tiiviste on huonosti siitä kohtaa, kun se kontin takareunan muoviosa tulee siihen päälle, niin vuotaa, ja ihan helvetisti. Tosi vaikea selittää mitä tarkoitan, mutta se pitää olla just eikä melkein kohdallaan.
              Mulla vuoti myös takavalon tiiviste, oli ihan kovettunut.
              Laakkosella uusi takavalon tiiviste 6,5 €, eli ei tosiaan paha, niin halpa että kannattaa kokeilla. Piti kylläkin tilata ruotsista.
              Kontin tiivisteellä on hintaa 40 euroa, mutta itse selvisin vain totaalisella puhdistuksella ja oikein asettelulla.
              Edit:
              Kuvassa ympyröity kohdat joita tarkoitan.
              Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
              Ex: E30 316i 04/'90
              Ex: E28 Hartge H5S "528i"
              • Jale S
                • Jul 2005
                • 4
                Joskus kävi oman e30 touringin kanssa vastaavaa kuskin jalkotilan osalta: silloin oli syynä kattoluukun tiivisteen väliin jäänyt havunneulanen (?). Vesi pääsi valumaan suoraan check control - paneeliin ja sitä kautta a-pilariin. Toinen vuoto aiheutui tukkoon menneistä vedenpoistoaukoista konehuoneessa sisätilan ilmanottoaukkojen luona. Vesi ei päässyt poistumaan konehuoneen kautta , vaan nousi muistaakseni sulakerasian reiän kautta suoraan kuskin jalkotilaan. Tästä tosin on noin 3 vuotta aikaa, joten muistikuvat pätkii...
                320D Touring -02
                • Meisseli
                  • 1003
                  • Kotka
                  Yksistään tuollaisen ei pitäisi aiheuttaa mitään. Mulla on nyt vuoden verran ollu kattoluukku rikki, siinä on kokoajan ihan silminnähtävä rako melkein jokapuolella. Silti ei ole tippaakaan tullut vettä sisään, eli vedenpoisto toimii. Ilmeisesti sen luukun tiivisteen ei ole tarkoituskaan olla 100% vedenpitävä?
                  Eioo penaria alla enää.. :(
                  • Jale S
                    • Jul 2005
                    • 4
                    "Yksistään tuollaisen ei pitäisi aiheuttaa mitään. Mulla on nyt vuoden verran ollu kattoluukku rikki, siinä on kokoajan ihan silminnähtävä rako melkein jokapuolella. Silti ei ole tippaakaan tullut vettä sisään, eli vedenpoisto toimii. Ilmeisesti sen luukun tiivisteen ei ole tarkoituskaan olla 100% vedenpitävä?"
                    Juuri näin. Se tiivistehän on käsittääkseni vain "pölyhuuli". Eli pitää irtoroskat pois luukun mekanismeista. Ilmeisesti se neulanen oli vain jäänyt sopivasti siihen luukun väliin ja pääsi valuttamaan vettä suoraan kattopahviin... Muuta selitystä sille en keksinyt, sillä sen neulasen poiston jälkeen oli katto taas kuiva vaikka satoikin... Kattoluukun vedethän tosiaan valuu niitä luukun takareunassa olevia putkia pitkin auton peräosastolta tonttiin...
                    Nuo ylläolevat veden valumiset sisätiloihin johtunevat tukkoon menneistä vedenpoisto-aukoista...
                    320D Touring -02
                    • Mikkomies84
                      • 1056
                      Takavalot kannattaa irroittaa ja laittaa tiivisteisiin jotain. Mulla oli takavalojen vilkutkin puolillaan vettä ja kontin pohjalla kanssa ennen kun tiivistin ne takavalon tiivisteet paremmin.
                      • [biohazard]
                        • Aug 2006
                        • 255
                        • kiuruvesi
                        mitä kautta vedenpoisto letku menee pihalle auton etuosassa? nimittäin vasemman puolen putki on tukossa...
                        • Veltsu
                          • Apr 2005
                          • 886
                          • Varkaus
                          A-pilarin kautta helmakoteloon, eihän helmojen poistoreikiä ole massattu umpeen ?
                          • [biohazard]
                            • Aug 2006
                            • 255
                            • kiuruvesi
                            ei ole massattu
                            • GOOFY
                              • 4139
                              ei ole massattu
                              siis sulla jää vesi sinne sisä puhaltimen ilma tunneliin? avaa ne muovi ritilät ja kaavi käsin enimmät roskat pois ja sit jollain tikulla tökit molemmista päistä net vesi reijät auki. ei siellä pitäisi mitään putkia olla...
