Sulake palaa oikkari? mistä lähteä etsimään? E30 M10B18
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    eli siskon autosta polttaa koko ajan sulaketta nro: 10. Ensin sulake kesti about viikon ja nyt ei ollenkaan . Tyyppivika? Niin sulake on mittaristo, ajotietokone (ei ole), peruutusvalot, huoltotarpeenilmaisin.
    Niin autossa huoltoilmasin sekasi ku akut vissii loppu.. johtusko siitä?
    Auto 316 -87
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Auto 316 -87
    Veikkaan viaksi sitä pakkivalon katkaisijaa mikä on vaihdelaatikossa.Niissä on ollu vikoja.Eli jos tuo on viallinen niin sulake palaa laitettaessa pakki päälle.
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Palaa heti kun laittaa virrat..
      • full
        • 1211
        ettei vaan ois laitettu isompaa sulaketta sentakia kun ei pieni kestänyt jolloin piuhat sulanu ja jälleen kokeillaan toimisko normaaleilla sulakkeilla?..
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Auto ollu koko ikänsä suvussa(isäni osti aikanaan sen uutena -> myi sedälle -> myi mulle ja nyt siskolla) niin tiedossa kyll mitä käytetty eli ei tuokaan käy Itselle lähinnä tuli mieleen oisko vika tuossa huoltoilmasimessa ett vetääkö se jotain oikkariin ku on akut loppu?
          • Rocla
            • 7692
            Mankan johdot? Monesti heräte varastettu ajotietokoneen(kellon) piuhasarjasta ja palaa jopa mankkaa irrottaessa.
            Olli.
            • kalkkuna
              • 864
              • vaajakoski
              En tiedä onko autossasi kiertovesipumppua??? Mulla joskus oireili -90 318is että se poltti sulaketta välillä kokoajan ja välillä saatto kestää viikonkin. Mutta viaksi paljastui rikkinäinen kiertovesipumppu.
              VW sharan 1,8T
              e30 318i 4d -89 projekti
              e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                Prkl ku ei nyt pääse tutkii autoo mut sen verta ett JOS oikein muistan niin mankka on saanu virran ihan suoraan omalla piuhalla akulta (on sulake välissä ) Mut pitää seuraavaks kokeilla tuota ett jos puhaltimen laittaa nollaan -> uus sulake = mitä tapahtuu..
                • spu
                  • 528
                  Eli sulake 10 vastaa;
                  -Seat belt warning system
                  -Service interval indicator
                  -Tachometer/fuel economy gauge
                  -Instrument gauges and indicators
                  -Brake warning system
                  -Back-up lights
                  -OBC
                  -Starter
                  -Fuel delivery
                  -Idle speed
                  -Active check control
                  -Stop lights and cruise control
                  Siitä vain oikosulkuja tarkistamaan, mutta aloittappa seuraavasta.
                  Ja tuossa voi olla syy ->
                  "Worse: Some find that fuse 10 blows all the time."
                  Find information, resources and relevant links for bmwe30.net. This domain may be for sale.
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Tänks Spu! Kuhan nyt sais ton siskon auton lähettyville niin tätä ois helpompi tutkii.. Mut pikkasen sun tekstissä on enemmän noita kohteita tolle kuin auton omassa orkkis manuaalissa
