E30 lukkopesän muovi/johto-osa.
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    318iS, 1990, ei starttaa.
    Vikaa etsittyäni todennäköisin syy lukkopesän päässä oleva muovihässäkkä, se josta johdot lähtee. Viimeisen kerran kun sammutin koneen, kuului virtalukosta rusaus. Ja solenoidi en naksahda.
    Nyt se on purettu, kupariliuska, jouset, kuula yms. levällään. Tuskin saan kasaan.
    Eli sama osa varmaan käy mitä motonet, merteil yms. myy?
    Ennen purkamista testasin: virtalukko avaimella toimi ulkoisesti normaalisti, kuten myös tämä muovi osa ruuvarilla käännettäessä.
    Toivottavasti ei väärää osaa nyt purettu.
    Toukokuussa seuraava havainto, nyt siis pitäisi auto saada kuntoon.
    Ennen starttauksen loppumista konehuoneen puolelta ajaessa tosin kuului jotain ihme ulinaa/surinaa, kuin jostain sähköosasta, ja olisiko puhallin ollut puhallin hetkellisesti epäkunnossa, ääni ei kuulostanut puhaltimen moottorilta (joka korjattu pari vuotta sitten).
    Kiitos!
  • jani73
    • 4356
    "VIRTALUKON POHJA/-LUKKO BMW 316/318/320 76--91
    316/318 E21 76--82 Pohja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-2301 39.77 ???
    300-s E30 83--90 Pohja jos 4+1 johtoa. . . . . . . . . . . 48-2276 29.00 ???"
    Tarkoitat varmaan virtalukon pohjaa. Niin tuossa olis motonetin vaihtoehdot.
    Vaikee mennä sanomaan mikä tuossa on rikki, olisiko kenties sen lukkopesän ja tuon lukon pohjan välillä jotain häikkää, jos se kerran ruuvarilla toimi.
    Ja tosimies tietysti käynnistää auton ruuvarilla solenoidista.
    • 318iS
      • 55
      Lukkopohja.
      Moi,
      jees, ostin motonetistä mainitsemasi osan.
      Ei tosin näytä ihan samalta, omassa alkuperäisessä tulee ohuet tuplajohdot kahteen liittimeen, motonetin versiossa vain yksi paksu johto per kyseinen liitin.
      Luakkonen sanoi että sama osa on S version autoon, ja tietysti että tarvike varaosat on mitä on.
      Pitää tänään kattoa.
      Traktoria olen muuten itsekin käynnistäny vanhalla jakarilla suoraan solenoidista. Valokaari vain kesäyössä käy. Hehe.
      Ei tullu mieleen autoa kokeilla samalla tavalla käynnistää, ja parempi niin.
      • 318iS
        • 55
        Motonet.
        Moi,
        ilmoitan vielä että motonetin lukkopesänpohja ei tosiaankaan käy (pieni, metallia, ei kiinnikeclipsejä, vähemmän sähköjohtoja). Ei ollut alkuperäistä kaupassa mukana. Liekö aiemmille vuosimalleille, vaikka heidän listan mukaan pitäisi käydä.
        No, haen Laakkoselta.
