e30 sen vaihteistoista (ZF)
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    mitähän eroa on m20b20:n laatikoilla ku ostin zf:n ja ei ole mitään hajua mynheneissä käytettyistä laatikoista! onko niitä ollut vakio varusteina vai onko se lisävaruste (yleensä getrak)jos on niin mitä hyötyä siitä on? vai onko ne joitain kilpa laatikoita? välityksistä ei löydy mistään et mitä ne on ja sileen! kiitti jos joku viihtii vaivautua vastaan!
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    eikös e36 ole tuolla zf laatikolla, eli on todennäköisesti uudempi laatikko, mutta pitäis ainakin käydä lohkoon, sillä e36 koneeseenki menee getrag..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • 2bar..ahhh
      • 3352
      • haapavesi
      eli E30jä ei ole zf:llä
      • OPT
        • 167
        • Liminka
        Eikös e30 320i malliin saanut zf:ltä s5-16 laatikkoa ja getragilta 240 lootaa.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Oli oli, molempia oli.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Ainakin jossain export versiossa oli ZF S5-16 laatikko.
