E30 pyyhkijät temppuilee
  • BMW324TD
    • Apr 2005
    • 22
    Onko kokemuksia mikä mättää kun pyyhkiät ei toimi kunnolla,
    normaali jatkuva pyyhintä toimii hienosti, mutta tihku asento
    tai kun kerran pyyhkäyttää viiksestä, nykii ja pysähtelee
    sulat oikeen urakalla. Kellään muulla samoja oireita?
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Kahdessa tapauksessa ongelma on ollut releessä. Pystytkö lainaamaan keneltäkään ja kokeilemaan ehjällä, uusi on muistaakseni yllättävän arvokas.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • arne525
      • Dec 2004
      • 97
      • 02600
      Vika on (usein ollut) moottorin sisällä liuku kontaktipinnoissa. Moottorin avaamalla ja liukupinnat puhdistamalla vika lähtee.
      Relettähän voi kokeilla vaikka samalla kun tihku on päällä. Jos se ei räpsy niin ei siinä mitään vikaakaan ole.
      • Eba^
        • 149
        Mulla on ihan sama vika ku on tihku ja kerran olis kiva pyyhkästä ni se matelee ja joskus pysähtyy!sillo pitää aina laittaa pissapojasta liukastetta!mut ku sataa kunnolla ni ei kauheesti valittamista!
        Erno
        • BMW324TD
          • Apr 2005
          • 22
          Ok, täytyy kokeilla noita...
          Erikoista että vika olisi moottorissa, kun esim lasia pestessä se pyyhkii
          kaikki muut kerrat kunnolla, mutta viimeinen pyyhkäisy takertelee...
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Itsellä oli semmoinen vika että pyyhkimet jäi päälle vaikka sen laittoi pois päältä. Vika löytyi pyyhkijän viiksestä, eli vaihto ehjään > Homma toimi.
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Originally posted by BMW324TD
              Erikoista että vika olisi moottorissa, kun esim lasia pestessä se pyyhkii kaikki muut kerrat kunnolla, mutta viimeinen pyyhkäisy takertelee...
              Ei ole mitenkään erikoista, vaan se vika on just siellä moottorissa. Joskus tuonne kirjoittelin aiheesta. Ne ekat pyyhkäisyt menee hyvin kun moottorille annetaan kokoajan käyntikomentoa, mutta viimeinen tökkii koska virta katkaistaan ja sen pitäisi niiden liuskojen tiedon perusteella hakeutua takaisin ala-asentoon ja pysähtyä sinne.
              Eioo penaria alla enää.. :(
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Fordissa oli joskus katkaisijassa huono kosketus, niin pyyhkimet takerteli ja saattoivat välillä jäädä puoleen väliin pitämään parin minuutin taukoa. Uusi katkaisija (viiksi) auttoi. Mutta se olikin Ford
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • BMW324TD
                  • Apr 2005
                  • 22
                  Ok, nyt kuulosti uskottavalle Pitänee avata se moottori, kyllähän tuon
                  vian kanssa pärjää, mutta hävettää valoissa kun pyyhkiät vetelee miten
                  sattuu
                  • peinooo
                    • Jun 2005
                    • 93
                    Mulla on sellainen vika pyyhkijöissä että kun viiksen laittaa tihkuasentoon se pyyhkäisee kerran mutta, sitten se ei enää pyyhi muutaman sekunnin kuluttua uudelleen niin kuin kuuluisi. Muuten pyyhkijät pelaa hienosti. Välillä tihkuasento toimii aiva nnormaalisti, mutta vain muutaman pyyhkäisyn verran.
