Bmw 316 i
  • Freedom
    • Jul 2019
    • 5
    • Pori
    Bmw 316 i
    Bemarin 316i vm 89 syyläri, termostaatti ja vesipumppu on vaihdettu, mutta siltikin vesi ei kierrä. Letkut on kylmiä mutta viiden minuuttin käynnin jälkeen paisuntasäiliöstä vesi tulee yli. Testin mukaan kansipahvi ei ole palanut eikä ole vesi ja öljyn sekoituksen merkkiä. Mikä vika voi olla?!!:think
  • Muurahainen
    • 9195
    Voisiko olla vielä ilmaa järjestelmässä?
    • Freedom
      • Jul 2019
      • 5
      • Pori
      On se mahdollista ja epäilen ittekin. MUTTA miten saadaan ilmat pois järjestelmästä?
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        lämppärist lämmöt täysil ilmaukse aikan, tuleeko lämmintä?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Freedom
          • Jul 2019
          • 5
          • Pori
          Ei ole lämppäriä lainkaan kun kyseessä on AINOA Suomen/maailmaan Bmw 316i tekniikkalla rakennettu Trike. Olet ehkä nähnytkin sen?
          • Muurahainen
            • 9195
            Onko tuo toiminut aiemmin?
            • Freedom
              • Jul 2019
              • 5
              • Pori
              On se toiminut.
              • Freedom
                • Jul 2019
                • 5
                • Pori
                On se toiminut.
                Nyt se toimii, ostin Motonetista 12 V kiertovesipumpun ja asensin alaletkuun. Heti vesi lähti kiertämään ja veden pinta laski paisuntasäiliöstä. Siinä oli vain ILMATASKU.
                Kiitos teidän neuvoista!
                • nullzwei
                  • 11076
                  En olisi noin varma :think
