e30 327: nykyy kylmänä, tyhjäkäynti seilaa, käyn vaijailla pytyillä, savuttaa. vika??
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    auto vm 85 320 jossa 327 alakerta.
    eli kun auton käynnistää kylmänä nykii niin perkeleesti että meinaa hampaat tippua suusta. kun kone lämpenee käy melkeen normaalisti.
    käy varmaan 4 tai 3 pytyllä.
    lämpimänä tyhjäkäynti seilaa 200-1500 noilla kierrosten välillä. välillä auto sammuilee esim valoissa kun pitää kytkinä pohjassa.
    ajon aikana savuttaa ihan julmetusti. sama homma kun auton sammuttaa niin savua tulee putkesta vielä pitkään.( välillä tosi mustaa savua)
    bensa pumppu pitää karseeta ääntä. mutta se tuskin vaikuttaa näihin kaikkiin.
    ja avasin tänään öljykorkin ja sisä puoli korkista oli täynnä jotain valkosta?
    ja lämmöt koneessa ihan ok.
    luulin eka että tulpissa on vaan vikaa. vaihoin uudet tulpat. katoin että no virran jakajan kansi ja pyörijä on huonossa kunnossa, vaihoin ne. eikä mikään auttanut.
    eli nyt tarviis apua.villeimmätkin vinkit on tervetulleita.
  • Bmw327 I
    • 249
    • Ylivieska
    Originally posted by nalliii
    eli ongelma on.. kylmänä nykii paljon. ihan kun ei sais bensaa.
    sitten kun kone lämpenee ni kierrokset pomppii 200-1500.
    välillä kun antaa tyhjäkäydä auto sammuu itekseen.
    bensapumpun luota kuuluu hirveä solina ja vinkuminen.
    luulin että vika olis "paine säiliössä" ja vaihoin sen tänää mutta vinkuminen kuuluu edelleen ja nykii.
    eli onko vika bensa pumpussa?
    vai missä?
    auto vm 85 ja 2,7 alakerta ja 2,0 kansi.
    apua.
    Millä sulla on ilmamittari tiivistetty?
    Kun ilmamittariin pääsee vettä niin se tekee tuomoista(Ainakin minun mielestäni,voin olla myös väärässä)
    E60
    -E36 m-sport toukka
    -E30 M20B27
    -E30 M20B20 Toukka
    Autonpesuja/fiksauksia vuodesta 2007
    • nalliii
      • 379
      • heinola
      täytyy tarkistaa toi homma jos sais vaikkatoimimaan.
      • nalliii
        • 379
        • heinola
        päivitetty vika listaa
        • Martti
          • 789
          kato häviääkö jäähdytysnestettä ja onko paisarissa semmosta "kiinteetä" valkosta paskaa. itellä viime kesänä kaikki yllämainitut oireet --> kansi halki (koneena M20B25).
          tosin voi kerätä tuohon öljykorkkiin tuota valkosta jos ajaa lyhyitä matkoja paljon esim kaupungissa, eikä välttämättä mitään vikaa (kondensiovettä tms)
