e30
  • jones
    • 190
    e30
    316 vuosimalli joku 85 kaasari paska ,
    mikä letku menee kaasarista tulipellin läpi hanskalokeron luo?? vai onko sellasta edes? naapuri sanoo että ennen se meni ja sitten kun vaihto koneen niin ei mene...kuulema sammuilee kosteella ilmalla mutta nuo paskathan sammuu muutenkin :lol: ja tyhjäkäynti on kuuleman tippunut...
    kertokaa nyt joilla auto on tai on ollut että mikä se mystinen "letku" on.
    kiitos.
  • JJT
    • 6694
    kiitos.
    onko se "letku" johtonippu? muistaakseni menee hanskalokeron yläpuolella olevalle sähkö pierburgin ohjaus boksille.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      kiitos.
      mulla itellä silloin kun tossa -87 316 oli vielä pieru nii sinne meni joku huohotus letku mut ei ollut missään kiinni....
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • fraatti
        • 4676
        kiitos.
        muistelisin että imis siitä tyhjäkäynti ilmaa...
        F11 535dX LCI
