E30 keskuslukko, PRKL
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Elikkäs ongelma keskuslukko joka ei puhu, ei pukahda.
    Releviasta kaikki LÄHTI, rele täynnä vettä -> korjasin -> toimi hetken ts. n.10min hälynkin kakesta. Sen jälkeen sammui, mutta kun relepaketista (avatusta) napauttaa relettä niin ovet vetää lukkoon ja myöskin aukeaa.
    Eli vika on jossain?? maadoituksen ohjauksessa. Ensimmäisenä luonnollisesti tuli mieleen hubbabubba-hälytin, joka on kytketty ohjaamaan maadoitusta lukkojen rinnalle, josko siis hälyssä olisi joku fiba ettei katkokkaan releillä maadoitusta. Hälyssä releet vetävät -> johtopäätös ei vikaa siinä (lue lisää alempaa).
    Mutta mielenkiintoiseksi asian tekee se että edes ovista ei mene keskuslukon kautta lukkoon, eikä pätkimällä maadoitusta ohjausnasta-maa välillä hyppylangalla (pitäisi mennä lukkoon/aueta tällä keinolla, näin aikoinaan etsitty ne oikeat navat releestä).
    Vaihdettu keskuslukon rele, ei vaikutusta, toimii samallalailla kun vanhakin, eli boksi auki ja releistä napauttamalla lukkoon->auki, ei aukea, ei mene kiinni jos katkoo maita niistä kahdesta ohjauspiuhasta??
    Meikällä loppuu kyllä ideat ton kanssa, releelle TULEE virtaa ja ilmeisesti rele pystyy ohjaamaan keskuslukonmoottoreita ovissa mutta MIKSI niistä ohjauspiuhoista, ts. niistä maata katkomalla, ei saa relettä liikkumaan suuntaan taikka toiseen??
    Vai onko mulla nyt niin totaalisen paska säkä että toi Bemu OY:stä ostettu käytetty rele on täysin 1:1:een samallalailla paskana
    Joku fiksumpi vois nytten heitellä tietoa mistä vois vikaa ettiä, käsittääkseni se ei 'voi olla' näissä:
    - Hälytin, toimii ok jnejne releet vetää joilla katkotaan tuota keskuslukonreleen maadoitusta
    - Keskuslukon rele (tietty meikän normituurilla se on just toi joka on paskana, uusikin)
    - Keskuslukonreleen katkottavissa maissa, koska rele ei puhu eikä pukahda, saati vedä auki eikä kiinni vaikka lähimmästä maapisteestä -> auki/kiinni nastaan hyppyjohdolla katkoo maata.
    - Kuskin oven liitännässä, koska toimii kun avonaisesta keskuslukonreleestä tökkii kontaktoripintoja -> lukkoon -> auki jne.
    Mitä jää jäljelle, paitsi Kanada.. sinne importtaan ton paskaläjän kohta pullistuksineen päivineen.
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Voi olla tyhmä idea mutta saako rele tarpeeksi jännitettä ? Kuulostaisi siltä ettei rele jaksa vetää ellei "auteta" naputtelemalla ?
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      No auto starttaa ihan normaalisti jne. Muttamutta, onhan tuokin testaamisen arvoinen teoria!
      Pitääpä kokeilla pistää akkulaturiin auto joksikin aikaa
      • Vesku
        • 357
        Oisko mahdollista et olis hapettunu ne pohjat mihin rele tulee kiinni, kerran vettä ollu siellä? Vai joko olet nämä tarkistanut ja putsannut.
        Ja kannattaa tosiaan mitata, että tuleeko sille releelle se reilu 12v.
        • Japi
          • 276
          Sama vika täällä, aivan prikulleen sama. Itse kävin joka perhanan johdon tuolta releeltä eteenpäin moottorille ja kytkimille asti läpi -> ei mitään häikkää. Ei vaan perhana toimi, muuten kuin releestä tökkäämällä.
          Annoin releellekin suoraan akulta hyppylangalla virrat, tarkoituksena oli testata että releelle tulee tarpeeksi virtaa -> ei minkäänlaista apua.
          Toista relepakettia en ole kyllä testannut, kun ei ole riittänyt inspiraatio moisen hankintaan. Näemmä se olisikin ollut turhaa
          Jos vika löytyy, niin tiedoittelepas ihmeessä mistä kiikasti.
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
          • Japi
            • 276
            Ei ole ns. perinteinen rele, vaan ohjausboksi jonka sisältä löytyy 2 kpl kuparirelettä -> pohjia ei siis ole, muuta kuin piirilevy.
            -Tuntematon
            ex-E30 318i -87
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              Niinpä. Mulla oli se releboksi täynnä vettä, jouset puuttui jne pientä hapettumaa vähän joka puolella
              Huomasin vaan kun otin irti niin oli releen täydeltä vettä, ehjäsin ja fiksailin ton kuntoon ja luulin tosiaan vian olevan siinä -> vitut toiminu uudellakaan releellä.
              Virtaa tulee ainakin sen verran mitä mittailin H4:lla, tottakai laadukas 2e:n yleismittarini hajosi juuri eilen.. ihmettelinkin kun joka paikkaan näytti 0.00v Mutta tosiaan, H4:nen loisti ainakin iloisen kirkkaasti -> eli pitäisi sitä virtaakin jonkin verran olla.
              Ja niin tosiaan, kaikki mahdolliset liittimet käyty läpi putsattu ja rautaharjalla siivottu liittimet hapettumista, virtaa tulee jne, mutta kun ei toimi niin ei toimi.
              Sähkäriltäkin menee hermo, ts. minulta, tämän ongelman kanssa
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Noniin, tuli kokeiltua kaverin E28:n keskuslukonreleellä, rokkkaa kynpillä!
                Vaan ei oo kovin olo kun Bemu OY:stä tullu keskuslukonrele ei rokkaa kovinkaan hyvin
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Olisit heti sanonut niin olisi voinut suoraan ehdottaa vielä kerran releen vaihtoa.
                  Ducati 998 -02 //
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Nihkeetä on, kun ei ole mitä enään vaihtaa, tai siis mulla ois vaihtareita muttei vastapuolella..
                    • Juiza
                      • 164
                      • Lappeenranta
                      En kehtaa aloittaa uutta topiccia, koska on niin pieni asia. Kysyn siis tässä.
                      Mitkä ovat e30 ne keskuslukituksen ohjauspiuhojen värit, ja mistä ne löytyy? Tuli aiheelliseksi kaken asennuksen yhteydessä. Tällä hetkellä on vain kivat vilkkuvilkut kaukosäätimellä.
                      M535i -85
                      M5 -89
                      • Juiza
                        • 164
                        • Lappeenranta
                        Joku tän tietää varmasti...
                        M535i -85
                        M5 -89
                        • Juiza
                          • 164
                          • Lappeenranta
                          Vai pitääkö tästä avata uusi topic?
                          M535i -85
                          M5 -89
