Bensapumppu rikki - E30
  • J. Kallio
    • Dec 2003
    • 35
    • Kurikka
    Joo eli -88 320i:stä hajos lauantaina 4kk vanha bensapumppu. Uusi on kuitenkin tulossa huomenna (takuu korvasi).
    Pumppu hajosi kun auto suoristui märällä asvaltilla tehdystä peränheitosta. Suoristumisen jälkeen auto sammui samantien. Vauhtia oli n. 30km/h ja 2-vaihde tuvassa. Bensavalo oli palanut 20km ajan eli tankki oli melko tyhjillään.
    Olisiko pumppu haukannut ilmaa auton heilahtaessa ja hajonnut tästä syystä? Vai olisiko syy valmistevikaisessa pumpussa (n. 4kk vanha Boschin orggispumppu)?[/quote][/list]
    MB C220D -98
    E36 320i Coupe -92
    E30 320i -88
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Mistä sä sait selville että pumppu on rikki kun omassa autossa
    oli samanlaisia oireita kun bensaa ei tullut ja auto sammuili silloin tällöin
    niin epäilin että pumppu hajalla nyt kuitenkin jo 3 viikkoa toiminut ilman ongelmia niin voisikohan se pumppu toimia joskus ja joskus ei kun
    epäilen että kun se menee hajalle se sitten lopullisesti simahtaa.
    En ole saanut selville oliko vika pumpussa vai jossain releessä,liittimissä
    kosteutta eli miten tosta pumpusta tietää onko se hajalla vai ei?
    • goni
      • 152
      Kävi tossa kerran ittellä näin:
      Mutkasta ulos peräsladissa, sen jälkeen suoralla auto vaan nyki kun paino kaasua, kierrokset väpätti siinä 2100-2300rpm paikkeilla vaikka kuinka paino. Aluks kattelin että oisko siihen imusarjaan olleessa letkussa ollu joku reikä mutta eipä ollu. Noh, sitten kun jäin liikenneympyrään venaamana vuoroani, niin auto sammui?! Starttasi kuitenkin, ja pääsin ajamaan kotiin. Aika varovasti sai painaa kaasua tai muuten alkoi taas nykimään.
      Seuraavana päivänä ongelmaa ei enää esiintynyt, ja nyt oon ajellut semmosen 2kk siitä päivästä ilman ongelmia. Itekin veikkaisin bensapumppua...mutta mimmonen vika siinä sitten on ollut? Onko se jotenkin just haukannut ilmaa niinkuin J. Kalliolla kävi?
      • chrono
        • Mar 2004
        • 62
        Joo oli ittellä kans vähä ongelmia pumpun kans. Oli vaa 2 viikkoo vika päällä ku ei millää tahtonu löytyä. Eli ajossa ei mitää hätää mutta kun sammutat auton vaikka viideksi sekunniksi nii ei käynnisty. Ja tosiaan vikahan oli pumpussa. Otettiin pumppu pois, johdot kiinni ja annettiin akulta virtaa. Välillä toimi välillä ei. Aina kun napautti ruuvarilla kylkee nii lähti pöriseen. Ja oli muuten suodatinpussissa reikä. Uus boschin pumppu ollu ny n. 3000km ja hyvin on pelannu.
        • joekopo
          • 124
          • Jaala
          onhan niissä tietty suodattimet mut faijan sitikassa oli niin hienoa murua tankissa että rajummassa ajossa lähtee pas'kat liikkeelle ja tukosta syntyy ja osa menee suodattimistakin läpi.
          0400 852119/janne
          • J. Kallio
            • Dec 2003
            • 35
            • Kurikka
            Tänään tuli uus pumppu, mutta tietenkin väärää mallia... Parin päivän päästä vois saada auton kuntoon.
            Mulla auto sammui kuin seinään, ilman nykimisiä. Luulin aluksi, että pumpun liitin lähti irti, mutta ei.
            Pumppu naksahtaa hieman annettaessa virtaa, mutta ei lähde pyörimään. Ilmeisesti tärähdys tai ilmanhaukkaus rikkoi.
            MB C220D -98
            E36 320i Coupe -92
            E30 320i -88
            • Kill3
              • Apr 2008
              • 24
              Voi videopeli
              kävipä tommone hommat et auto sammu lennosta, liekköhä bensapumpussa mullaki vikaa. ei kiinnostas yhtää rassailla lähti sammumisen jälkee käyntii ku aikani starttasin mut pääsin vaa parisataa metriä ja sit sammu uudestaa eikä enää lähteny tulille...
              BMW E39 520 -96
              • mikkovaa
                • Oct 2007
                • 15
                mulla oli sama vika. auto sammu ku seinaan eikä enää lähteny.pumpunvaihdolla auto taas alko kehräämään.
                • Ide
                  • Apr 2005
                  • 74
                  • Ii
                  Entisessä E30 320i:ssä oli tuollaisia oireita. Ensin ajossa rupesi nykimään satunnaisesti, sittemmin jatkuvammin. Kerran sammui erääseen risteykseen kokonaan. Oli onneksi yleismittari ja jotain rojuja mukana. Pumpulle menevät johdot oli murtuneet. Sain vian korjattua tien varressa ja matka jatkui.
                  E39 530dAt 9/98
                  www.ilkansivu.net
                  • wezku
                    • May 2008
                    • 32
                    • Lappeenranta
                    Allekirjoitan yhden simahtaneen pumpun eilen!
                    Noustiin jyrkkään ylämäkeen ja auto kuin taikaiskusta sammui.
                    Pumppu piti kyllä ääntä tyhjäkäynnillä eli viimosia veteli.
                    Edit: Huh, kylläpäs oli vaikeeta löytää sopiva bensapumppu tuohon. Tuli motonet,varaosamaailma,fixus ja osaset kierrettyä ja ei mistää löytänyt samanlaista. Pienellä soveltamisella Motonetin pumpusta täysi peli, puuttui nimittäin paluuletku siintä pumpusta.
                    Pystyy vedättämään pidemmälle nytten, riittää soossia paremmin kuin vanhalla pumpulla
                    • Janne'88
                      • Sep 2008
                      • 72
                      • Ypäjä City ;)
                      Jaa täällä oli enemmänkin kohtalotovereita, itel sammu ylämäkeen viime perjantaina ku reissulta tuli, onneksi tuohon lähelle. Kaverin kans naurettii et bensa loppu ku ylämäkeen mentäessä nostin kaasulta jalan ( vaihtui rajotus) ja kun löin pedaalia lattiaa kohden niin ei mitn. Lisää bensaa hakeen ja konetta tulille, ei mitn sanonu, aikasemmin kai kävi sen verran mitä ainetta letkuista löyty...
                      http://kuvablogi.com/blog/20499/1/
                      http://s1.fi.bitefight.org/c.php?uid=54056
                      • Janne'88
                        • Sep 2008
                        • 72
                        • Ypäjä City ;)
                        Kuinkas paljon onkokemusta porukal noista Bilteman pa-pumpuista? Ostin e30 320 bimmeriin Biltemasta pumpun perjantaina ja se paska sano ittensä irti jo eilen illalla, parin sadan kilometrin jälkeen, mikä mahtaisi rikkoa pumpun? Laitoin pumpulle akulta virtaa mutta ei lähtenyt pyörittään...
                        • h3nr1
                          • Oct 2008
                          • 35
                          • Raisio
                          Bensapumpun toimivuus on helppo todeta niin, että kaveri starttaa autoa ja itse hakkaa bensatankkia alakautta. Suurimmassa osassa pumpun hajoamisia tärinä saa sen pyörimään ja auto yrittää lähteä käymään.
                          E30 325tic ix Touring "kettu" -89
                          Ex.
                          e30 m10 318i -83, e36 M50 325CiA -93, e34 540i Touring -94, +23 muuta raatoa
                            Jep, varsinkin jos se pumppu sattuu olemaan siellä tankissa...
                            • mikuniz
                              • Jun 2008
                              • 115
                              • Kerava
                              Itelläni meni eilen jo 3 pumppu 2kk sisällä. kaikki pumput hajonnu kun pysähtyy tai lähtee liikkeelle onkohan tuossa orkkis virtajohdossa jotain haikkää.?? vai tuleekohan jostain virtapiikkejä.? Auto e30 320ia -88
                              Tarvetta Valokuvaajalle? Ota yhteyttä linkin kautta linktr.ee/mikuniz
                              1xE28
                              4x E30
                              3x E36
                              1x E39
                              1x E46
