e30 320i "painekello"(paineen tasaaja. imusarjan luokse?
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    eli onkos tuo nimeltään sitten paine kello vai paineen tasaaja mikä on imusarjan vieressä kaasulpän melkein päällä oleva "mötikkä" siitä menee letku imusarjan toiseen päätyyn.
    eli jos ymmärsit mitä osaa tarkotan. niin kysymys kuuluu.
    mistä sais uuden osan siihen? paikallinen ad myyjä sanoi että heidän luetteloista ei kyseistä osaa löydy.
    käytettyä ei viitsisi ostaa.
    ja kyseessä on vm 85 kone. vanhemmalla ruiskulla.
  • wj
    • 3253
    Tarkotatko kuvassa osaa 30?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=13&fg=15
    Alkuperäsen näyttäs saavan vielä ja hintakin sen mukanen '
    Mutta onhan noita varmasti porukalla lojumassa tallissa.
    Mullakin on muutama tossa.
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Itse ostin aikoinaan sen merteilistä ja hinta oli 100e. Toivona oli että tyhjäkäynnin heiluminen olisi loppunut, mutta turhaan. Loppujenlopuksi vikana oli huonot ei alkuperäiset alipaineletkut.
      Tuon toimivuudenhan voi helposti testata ottamalla auton käydessä alipaineletkun irti, jos "tanko" liikkuu, niin todennäköisesti kyseinen aparaatti toimii.
      • nalliii
        • 379
        • heinola
        joo osa 30 tosta.
        täytyy istten ettiä käytettynä jos on nois suolanen hinta.
