Valojen maadoitus (E30)
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    1. Searchilla en etsimääni löytänyt, elikkäs etuvalojen maadoitukset kiinnostaisi. parkkivaloihin olen vaihtamassa valkoset ledit, ja polttimoihin menee vaan plussa(?).
    2. Maadoittavatko parkit ja lyhyet samaan , ja minnepäin runkoa johdot menee? parkit nimittäin toimivat, mutta oikee etuvalo on pimeänä, vaikka virtaa saa, elikkä ei maadoita.
    Nuo ledithän tulee ihan vaan ulkonäön takia, niitä muutenki väsänny vähän joka paikkaan, esim. kämppään tunnelmavalaistus.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
  • pyroz
    • 6883
    • PK-seutu
    Mistä oot mitannut, että saa virtaa? Mulla oli samoja ongelmia ja virtaa tuntu tulevan, ennenkuin tajusin, että se virta tuli kyllä siihen liittimeen asti (umpion takana), mutta ei polttimolle asti.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      liittimestä mittailin, ja siis lähivalosta kyse, elikkä voihan se vika olla jossain siinä polttimon ja liittimen välissä. mistä nuo maadoitukset sitte lähtevät? parkkien maadoitus ainaki ois aika tärkee saada selville. maadoittavatko lähi/parkit suoraan umpioon ja siitä sitte yhellä johdolla runkoon vai miten?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      • JJT
        • 6694
        itellä ainakin ajovalojen ja parkkien maadoituspiste on siinä kuskin puoleisen ajovalon takana olevan peitelevyn vieressä...
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Tämä selviää pelkällä kurkkaamisella umpion liitäntöihin...
          No näin jokatapauksessa on. Eli jokainen polttimo "maadoittaa" umpion runkoon ja rungosta lähtee yksi johto auton johtosarjaa pitkin auton runkoon.
          Maadoitusvikakin on helppo mitata. Kun valot "ovat" päällä ja mittaat auton rungon ja umpion rungon väliltä jännitettä - se ei saisi näyttää 0,1V enempää.
          Onhan sinulla polttimot ehjiä? Koita suihkuttaa liittimiin CRC:tä, mutta ei mielellään suoraan polttomon liittimeen, kun niillä on tapana kuumeta kovin (polttimoon kiinnitettävään liittimeen kumminkin voi suihkutella).
          Kokeilemalla se selviää...
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            huomenna vasta pääsee taas autoa säätämään , mut pitää kattoo juu toi umpion ja rungon välinen jännite-ero.
            Polttimot ovat tietty ehjät, niin tyhmiä täällä sentään olla
            mutta siis oikealla puolella parkki toimii muttei lähivalo, eli varmaankin liittimessä jotain häikkää, taikka liittimen-umpion välissä? pitää kattoo huomen jospa sais jotain aikaseks.
            Mitä mieltä muuten ootte noista ledi-parkeista, kukaan toteuttanut, tuleeko hyvät?
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Hyvät... Ei ainakaan pitkäikäiset, ellet sitten laita viimesenpäälle laadukkaita tuikkuja.
              • gangsta
                • 521
                Mun wanhassa e30conv.autossa oli joku sähköinsinööri vähän laitellu etulyhtyjä, ja kytkenyt johdot väärinpäin!
                Valot toimivat ihan ok, niin pitkään kun sitten vaihdoin polttimot ja putsasin umpio. Rupesi kipinät lentelemään ja sulakkeet palamaan.
                Sitten asiaa tuo maadotus tapahtuu, myös tuon umpionkiinnikkeiden kautta runkoon ja sittenhän sinne on vedetty vielä tuo maadoitus johdolla.
                Varmaan kannattaa hankkia, kytkiskaavio ja vetästä nuo paukkulangat vähän jykevämpään.
                Jos nyt varman päälle haluat laittaa noi sähköt, niin suosittelen vetämään tuo maaton suoraan akun (- napaan).
                Tai sitten katsot tungosta hyvän kohdan vedät ne johdot siihen.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Jos en nyt aivan väärin muista, niin E30:ssäkin on umpiokiinnikkeet muovia.
                  Eikä niitä umpioiden sähköjä ole suunniteltu siten, että maadoitus tapahtuisi suoraan runkoon umpiosta (siis ilman johtoja)...
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    kui? eks noi kuitenki kestä tärinää paremminki ku tavalliset polttimot, ja mitään kaupan tekeleitä en osta, tosin talvella voi tulla ongelmia, ku noi ei kylmyyttä oikeen kestä.
                    Ajattelin laittaa kaks tai kolme 5mm lediä/umpio, ihan perus valkoisia.
                    Kiitos noista maadoitus-infoista, taidanpa vetää runkoon kiinni miinukset suoraan, ihan varmuuden vuoks vaa. ja systeemistähän tulee sellanen että saa noi tavalliset parkit vaihettua suoraan takaisin ettei seuraavan omistajan tarttee ressata.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • gangsta
                      • 521
                      mun ex.kv.autossa oli ne wanhanmalliset umpiot, mitkä tosiaankin oli metallia.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        No siis eihän ne kokonaan muovia ole, mutta linkin osat 5,6,7,8 ovat muovia ja niiden läpi tulisi virran kulkea. Lisäksi umpion pinnassa on maali.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=63&fg=05
                        • Masinol
                          • 988
                          • "Turku"
                          Ledit hakkaa hehkulankapolttimot mennen tullen jos puhutaan kestävyydestä. Eikä niissä ole juurikaan laatueroja. Ledien yksi huono puoli on ainakin valokeilan kapeus...
                          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            laitan kaks, ja peilaamaan umpiosta, ni että sais koko umpion loistamaan mut teen ton rojektin täs viikonlopun aikana ni katotaan miten käy
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Ledit hakkaa hehkulankapolttimot mennen tullen jos puhutaan kestävyydestä. Ledien yksi huono puoli on ainakin valokeilan kapeus...
                              Totta. Ja toinen huono puoli on lämmönkesto. Kannattaa joskus koittaa umpion lasia, kun tuut kyläringiltä.
