E30 m20b25 ei käynnisty
  • Nipea
    Aluevastaava
    • Aug 2017
    • 328
    • Pks
    Hain tossa haulla, ja omaan vikaan en löytänyt vastausta, niin koitetaan vielä.
    m20b25 moottori, edellisenä iltana toimi normaalisti ja seuraavana aamuna ei käynnistä, starttaa normaalisti.
    Edeltävän talvena vaihdettu puola, vjakaja, pyörijä, tulpan johdot, jakopää ja polttoaine suuttimet käytetty tarkastuksessa.
    Aiemmin puolassa oli hiusmurtuma, niin kipinöi läpi, pari pv ajelin rikkinäisellä.
    Puolan vaihdon jälkeen toimi normaalisti sen pari pv jonka jälkeen ei enään käynnistynyt.
    Vaihdettu tulpat, ja tarkastettu että kipinöi, polttoaine tulee säätimelle asti.
    polttoainepumppu vaihdettu, kaikki sulakkeet vaihdettu, ppumpun rele vaihdettu, cps vaihdettu.
    Päivitystä ongelmaan. Päärele osottautu vialliseksi.
    Kipinä on ja bensaa tulee säätimelle asti jolloin sitä on myös polttoainekiskossa -> suuttimet eivät aukea ?
    • Nipea
      Aluevastaava
      • Aug 2017
      • 328
      • Pks
      Saako koneessa kiinni ollessa varmistettua aukeavatko, vai joutuuko ottamaan reilin irti koneesta.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        Kuuntelemalla/tunnustelemalla suutinta että naksuuko. Ja sen kyllä kuulee jos vakiot paikallaan
