E30 325i ei käynnisty / virta kateissa
  • 12th
    • Apr 2017
    • 8
    Mikähän tuolle tuli... M20B25 325i vuosimallia 1988.
    Kun laittaa virrat päälle niin mittarit eivät herää, ja latauksen merkkivalo on ainoa joka syttyy.
    Kun yrittää käynnistää niin kuuluu vaan suriseva ääni (ei naksutusta).
    Check control- paneeliin syttyy osa merkkivaloista mutta vasta kun laittaa autoon valot päälle...
    Läpikäytyä:
    - Akku on pari vuotta vanha, ladattu täyteen ja jännite OK, kokeiltu myös toisella (käytetyllä) akulla jolla käyttäytyy täysin samalla tavalla.
    - Neljä maadoituskohtaa putsattu (peräkontissa, edessä iskaritornissa, öljypohja/runkopalkki, edessä vasemmalla valon lähellä)
    - Startin liittimet putsattu
    - Kokeiltu starttikaapelia peräkontista tulevan päävirtakaapelin tilalla
    - Tulipellissä oleva plussaterminaali putsattu
    Startatessa suriseva ääni viittaisi starttiin/solenoidiin, mutta voiko se aiheuttaa tuon että kaikki virrat eivät autossa ikäänkuin mene päälle?
    Huomenna varmaa akkukauppaan, vaikka kyllä nuo testatut pitäis olla kunnossa...
    • 16711
    Startin solenoidi oikosessa ? Jaa mutta eihän se oireile ennen kuin kääntää avaimen starttiasentoon.
    :think
    • 12th
      • Apr 2017
      • 8
      Niin itsekin ajattelin, että jotain on pielessä jo ennen starttausvaihetta.
      Startti pyörii muttei kytkeydy. Kokeilin startata myös diagnostiikkaliittimen kautta ja sama homma.
      No, jos nyt vielä sitä uutta akkua kokeilen ennenkuin tähän kannattaa enempää aikaa käyttää.
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        Helppo, halpa ja yleensä toimiva ratkaisu
        • 12th
          • Apr 2017
          • 8
          Eipä ollut uudesta akusta tällä kertaa apua.
          Mittailin että 12.6v tulee startille asti ja muutenkin tuntuisi olevan jännitepuoli kunnossa.
          Mittaristossa näkyi jotain eloa, kierroslukumittarin neula jäi ylös ja kulutusmittari näytti lukemia vaikkei ollut edes virrat päällä. En tiedä liittyykö tähän varsinaiseen ongelmaan.
          Pitää jatkaa johtosarjan läpikäynnillä.
          • JJT
            • 6694
            Virtalukon pohja?
            Maadoitukset?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • 12th
              • Apr 2017
              • 8
              Kokeilin ohittaa virtalukon pohjan, ei auttanut.
              Siirsin myös akun eteen lyhyemmillä johdoilla.
              Tiedossa olevat neljä maadoituspistettä on käyty läpi.
              • 12th
                • Apr 2017
                • 8
                Nyt kytkeytyy startti, siellä oli bendix vähän jumissa käytön puutteen vuoksi.
                Mittaristosta edelleen osa pimeänä, se on ehkä joku eri vika...
                Auto ei käynnisty vaikka startti hienosti pyörittääkin... Kipinä tulee, bensaakin tulee suutintukille asti. Hyvin kävi aiemmin, eli tämä käynnistymättömyys on nyt tullut tuota starttivikaa selvitellessä.
                • 12th
                  • Apr 2017
                  • 8
                  ... Ja nyt käynnistyykin. Imusarjan alla olevasta C191-liittimestä oli pari johtoa hapertunut poikki.
