e30 check paneelissa...moottoriöljynmerkkivalo
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Motorol valo palaa jatkuasti, vaikka öljy ylärajassa ja anturi ehjä..? :roll:
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
    • Sami320
      • 169
      • Lahti
      öljy
      kertokaas mullekin mikä on kun öljynpaine valo syttyy kun kone lämpenee ja öljyä on ylä ja ala rajan puolessa välissä.
      e30 316 ja e34 520 e46 320d
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Re: öljy
        Alakerta väljä tai ölppäpumppu väljä.
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11828
          Re: öljy
          yleensä vaa merkki kuluneesta koneesta tai että öljypumppu on sanomassa ittensä irti pikapuoliin!
          • Sami320
            • 169
            • Lahti
            e30
            joo niin vähän aattelinkin eli kone verkonpainoksi ja uutta ja tehokkaampaa tilalle. :lol:
            • biimer327
              • Dec 2003
              • 1928
              • Eastside
              Itellä syttyy se Motoröl valo alarajassa.Oisko siinä joku anturin säätö?
              "Suck my dick!"
              -Ron Jeremy
              • Mikexxx
                • Mar 2003
                • 319
                Mul palaa ölyn valo koko ajan ja rupesin kattelemaan sitä anturii...
                eikö anturin pitäisi olla kiinni ölypohjassa vai? sieltä löyty kyllä joku irtonainen piuha mutta ei mitään paikkaa sille.
                eli onko vaihettu öljypohja semmoseen malliin missä ei ole anturille paikkaa vai mikähän on vialla...
                ex-bimmers
                BMW 535i -90
                BMW 316/325i -87/-86
                BMW 325iX -86
                BMW 328ia -97
                Now
                BMW 523i -97
                • Vesa_k1988
                  • Oct 2010
                  • 14
                  • Iisalmi
                  Sama homma, Check-paneelissa palaa kokoajan Motoröil-merkkivalo, öljyä on, ja painetta on. Missä sijaitsee anturi joka ohjaa tätä merkkivaloa?
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Öljypohjan "ulokkeesta":han se löytyy. Kuskin puolelta moottoria. Tässä kuvassa osa numero 9.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #25
                      Tuossa se jo mainittu aiemmin. Öljyntason anturi osa numero 9. Pärjäät ilman sen suurempia ongelmia rikkonaisellakin anturilla siihen asti kunnes öljyt vaihdat. Tai sitten vaihdat ne(öljyt+anturin) välittömästi jos et sitä punaista kestä katella siellä taulussa hetkeäkään.
                      Mulla oli sama juttu cabissa. Toissa kesänä paloi valo koko kesän kun anturi oli paska. Ja nyt menneenä kesänä sen vaihdoin samalla öljyjen kanssa.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Discohai
                        • Aug 2007
                        • 1726
                        • 02
                        #26
                        e30 saattaa tehdä myös niin että kun valo syttyy ja öljyä lisää, niin se valo sammuu vasta 10-20 startin jälkeen. Yksi e30 teki ainakin näin... Liekö anturi likainen tai jotain..
                        E30 V8 M-Technic II
                        Myydään uusia bmw-varaosia
                        Täällä,
                        täällä
                        ja täällä
                        Puretaan:E32 735ia
                        Puretaan:E34 525ia
                        Puretaan:E34 535ia
                        Puretaan:2kpl E30
                        Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #27
                          Juu, mulla myös uuden anturin vaihdon jälkeen piti nollailla niitä huoltovaloja useaan kertaan että tuo herkesi palamasta.
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            Jos valo ei taho sammua heti öljyn lisäämisen jälkeen niin anturin koho jumittelee.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #29
                              Voiko siis olla noin myös uuden anturin kohdalla?
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                emt lol:think
                                Myyn:
