e30 muutosprosentti/abs
  • senseei
    • May 2019
    • 1
    mites onnistuu koneenvaihto kun nyt jo muutosprosentteja tullut 33% koska korinvaihto auto? kattooko katsurit enään noita prosentteja/sormien läpi?
    m5X swappi pitäis veivata sisään.
    ja sitte mites nuitten abs jarrujen kanssa, luin vanhoja lankoja jossa ollaan verrattu 320is että ei ois abseja että riippuuko tuoki katsurista että hyväksyykö se asian vai ei?
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    Käyppäs kysymässä paikalliselta konttorilta onnistuuko moottorin vaihto ylipäätään koska korinvaihto auto...
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      320iS on aina ABS:t
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        Korinvaihtoon ei kuulemma sais muutoskatsastaa enää mitään. Yhtään mitään. Tämmösen tuomion sain itse. Perusteli asiaa sillä että pitäs laskea uusiksi ne ja sitten paukkuu yli ja kallista tuli halus tai ei. Mutta käy kysymässä. Voihan tuo olla että mulle on höpötetty puutaheinää
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Puhtaasta mielenkiinnosta, mistä nämä prosentit arvotaan
          Mulla muistaakseni ahtimesta, penkeistä, istumajärjestyksestä, kaarista, alustasta yms.
          5%
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            5%
            Tuoltahan nuo trafin sivuilta löytyy sekä vanhat että uudet. Hauska vertailla tuttujen kanssa keskenään noita prosentteja kun on ns samat rojut vaihdettu. Aika isoja eroja silti
