E30 hyytyy välillä
  • Bmw327 I
    • 249
    • Ylivieska
    E30 hyytyy välillä
    Eli ongelmani on seuraava kun ajaa matka ajoa niin yhtäkkiä auto hyytyy kokonaan!!
    ja joskus se tekee myös että sammuu mittaristonvalot..ja sitten taas ns:tulee virrat takasin autoon ja se jälkeen ei ole mitään ongelmaa ...
    Veikkaan että laturi ois rikki vai?
    E60
    -E36 m-sport toukka
    -E30 M20B27
    -E30 M20B20 Toukka
    Autonpesuja/fiksauksia vuodesta 2007
  • Sickness
    • 1923
    En usko, että on laturivika, koska akkuhan sen virran jakaa ja laturi vain lataa akkua. Eli jos laturissa olisi vika, niin akku ei latautuisi ollenkaan ja kun virta loppuisi niin ei sitä sitten enää uudestaan mistää löytyisi.
    Tarkista ensimmäisenä päävirtasulake, kaikki maadoituspisteet ja akun johdot.
    E39 520iA -02
    • e36
      • May 2003
      • 241
      • TKU
      e32 teki samaa tossa kesällä ja laturin korjaus paransi vaivat...
      Voihan vika olla toki jossain muuallakin, mutta näin meillä.
      • Bmw327 I
        • 249
        • Ylivieska
        Purin laturin niin siellä oli kulunut nuo "Hiilien kiekot"
        en oikein tiedä niitten virallista nimiä ......
        E60
        -E36 m-sport toukka
        -E30 M20B27
        -E30 M20B20 Toukka
