E30 Keskuslukko
  • JWW
    • 2
    E30 Keskuslukko
    Eli, auto on 3251 touring ja keskuslukko temppuilee. En foorumeilta löytänyt vikaa, joka itselläni on(siis autollani ). Keskuslukko toimii joskus mutta kun sen avaa, se menee saman tien kiinni tai saattaa mennä ihan omineen kiinni eli vaikka avaimet virtalukossa. Tai jos takapaksin lukosta painaa, kaikki ovet menee lukkoon. Olisin kiitollinen tiedoista jos jollain ollut samoja ongelmia.
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    onko kauko ohjattava keskuslukko?jos on koita ottaa pois käytöstä koska mulla ainaki temppuili
    E39 Touring "540IA"
    • Eepo
      • 5389
      sul on varmaan takapäksin lukossa ohjaus kaikille lukoille eli kun laitat takapäksin lukkoon niin menee muutkin (normaalia) itellä teki e30 joskus samaa et ovet lävähti lukkoon kesken ajon ja saattoi sit aukasta heti, syynä oli keskuslukonboxin yksi liitin oli löystynyt
      kannattaa tsekata kaikki lukot missä on ohjaus et onko nirhaumia...
      yleensä ohjaus on kuskin ja apparin ovessa mut sul taitaa olla myös takalunkussa...
      jos ei niistä löydy vikaa niin sit voi keskulukon boxilla olla jokin liitin löysällä kuten mulla...
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
