Lämmityslaite ei puhalla lämmintä ilmaa sisälle. Luin aihetta koskevat topikit, mutta muutama asia jäi uupumaan. Eli missä tämä ns.kiertovesipumppu sijaitsee? Virrat kun on päällä ja lämmityslaitteen säädintä kääntää kylmästä kuumempaan niin kuuluu vaimea napsaus. Mistä tämä kuuluu? Joskus ennen lämpöä ei ole tullut myös sisään, mutta kierroksia nostamalla on saatu taas lämpöä tulemaan. Voiko magneetti venttiili olla tiensä päässä? Tässä näin aluksi muutama kysymys....
E30 lämmityslaite
kattoppa sinne lämppärinmoottorin vasemmalla puolen (tarkennetaan vielä siis minkä sisässä on kennosto) on pumppu johon tulee konehuoneesta letkut...
missä muuten lämmöt vai normissa suoraa ylöspäinG30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Lämmöt on siinä ekassa viivassa missä ne on aina ollut. Tosin nyt on muutaman kerran viisari näyttänyt suoraan ylöspäin.Originally posted by seidltuningkattoppa sinne lämppärinmoottorin vasemmalla puolen (tarkennetaan vielä siis minkä sisässä on kennosto) on pumppu johon tulee konehuoneesta letkut...
Elikkä E30:sen lämmönsäädin magneettiventtiiliyhdistelmä toimii siten, että sähkövirta sulkee venttiilin. Säädin aivan kylmällä niin kelalle menee virta, lähdet kääntämään lämpimämmälle niin täytyy kuulua naksaus koska virransyöttö kelalle katkeaa ja venttiili aukeaa. Itse lämpötilan säätö tapahtuu lämppärin kennon luona olevilla läpillä. Eli lämmönsäätimelle tulee kaksi piuhaa ja vaijeri.
Veikkaisin, että sulla on vesiventtiili jumittunu kiinni-asentoon, koska sulla kuitenkin kuuluu se naksaus kääntäessä lämmönsäädintä. Samaten kun antaa kierroksia -> järjestelmän paine kasvaa -> jaksaa painaa venttiilin auki.
Testailin tuota e30 magneettiventiiliä. Se naksahtaa silloin kun lämmönsäätönupin kääntää aivan kylmälle. Mutta sitten kun siihen puhaltaa niin ilma kulkee aivan samallalailla oli lämmönsäätönuppi missä asennossa tahansa. Lämmintä sisälle ei kovin hyvin tule. Lämmöt on vähän alle puolessa termostaatti aivan uusi.
Pitäisikö vm -89 autossa olla kiertovesipumppu?Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
