Getrag 260 "jumissa"
  • Zetz
    • 3236
    oireena, ei mene tupaan kun kolmonen ja vitonen väkivalloin, vaihde vapaalla joku pykälä silmässä kokoajan, pakkia ei saa ollenkaan. vieläkö helposti korjattavissa vai aski vaihtoon? ilmeisesti laatikon kyljessä jotkut tulpat jonka alla jousi ja kuula, voiko olla siellä jumi vaiko vaihteen siirtäjässä jotain pahasti vialla.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Avaat sen laatikon. Ei sitä tarvitse jännittää. Hetken kun kattelet sen sielunelämää ajatuksella niin huomaat että on kyllä yksinkertainen kapistus ja mikä siellä takkuaa. Voihan se toki olla ihan ulkoinenkin vika vai onko todettu että itse sisuskaluissa on ongelma? Voimaa sen purkamiseen ei juurikaan tarvitse, eikä kyllä kasaamiseenkaan. Laakerinkin vaihtaa samalla uuteen
    • Zetz
      • 3236
      Kyllä se sinäinen vika on kun kokoajan joku vaihde tuvassa, ja silti komosen ja vitosen pystyy laittamaan sisään. mites tuo loota puretaan kun eikös gertragin aukaisua varten pitäisi olla pakki tuvassa
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        Kyllä sen jotenki saa ronkittua. Avaa ne siirtäjähaarukan pultit ja kurkkaa sisälle onko kohdallaan. Sehän voi olla että kääntelemällä laatikkoa siellä tavara liikkuu suotuisaan asentoon. Se on avattava kuitenkin että saa vian selville.
        Toisaalta torissa näytti olevan 50e 260 myynnissä niin ostelee sen pois ja sitten voi rauhassa avata ton nykyisen
        E. Zf on ne haarukan pultit siinä kuoressa. Puhuin ihan höpöjä nyt ��
