e30 316 mittari sekoilee!!
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Elikkä ongelma on että mittari näyttää milloin mitäkin...
    ostin auton noin kuukausi sitten ja koko aikana ei mittari ole toiminut kunnolla.. nopeus mittari toimii "joskus" eli hyvin harvoin.. lämpömittari heiluu kierrosten mukaan eikä bensa mittarikaan pidä ihan paikkaansa. Eli mikä avuksi? pitäisikö käydä suosiolla ostamassa "uusi" vai voiko korjata???
    kiitos jo etukäteen!!
    Ja hiukan lisäystä vielä että ne varoitus valot saattavt välillä palaa ja välillä sammua... öljyn tarkistus valo on kans palanut joskus..
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    mittari akkujen vaihto "saattaa" auttaa... ja halpa lähtee niistä liikkeelle
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • habaracing
      • Dec 2002
      • 1043
      mittariston piirilevy sökö....??? Tarkentakaa/korjatkaa viisaammat...
      EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
      e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
      https://www.facebook.com/carbonracingteam/
      • ropo
        • Nov 2003
        • 648
        Onko muilla e30 sellainen "ominaisuus" että kun kiihdyttää rivakammin niin bensa mittari tippuu esim. 30litrasta 25 litraan. Sitten se taas nousee takaisin kun ajelee tasaisemmin. Kaikki muut mittarit minulla toimivat.
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • bassmekanik
          • Feb 2004
          • 507
          • Raahe
          Mittaristo auki ja tsekkaamaan akkujen kunto ja tarkistaan mahd kylmäjuotokset piirilevyltä.... siinäpä ne viat melko varmasti on..
          Tina ei katsos tahdo tykätä lämpötilan vaihteluista ja tärinöistä... (mut eekolmekymppihän on aina tasalämpöinen ja ei koskaan täristä paikkoja? )
          Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
          Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
          Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
          Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
          Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
          Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            Kiitos avusta!! Vaihdan ne akut sieltä ainakin aluksi jos se vaikka auttais!
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • WNB
              • 762
              Minullakin nopeusmittari temppuili omassa autossa(E30)..Bimmerpartyjen jälkeen käytin mittaria auki ja ravistelin vähän johtoja, niin nyt on sitten pelannut moitteettomasti!
              E46 320 Goldie
              Muut perheenjäsenet:
              E28 2JZ The Shark
              E39 530 Tuukka
              E30 cabrio
              E30 S54 TIC
              Mystinen.Fi
              Mystinen.Fi @ FB
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              • T4un0
                • 6
                • Riihimäki
                mitäs nää varotusvalot merkkaa? ( ) (!)
                toi kyssäri vilkkuu mul koko ajan...kaikki nesteet oon tsekannu.
                BMW 1.8 -88
                ei riemulla rajaa ku bemarilla ajaa
                • insp
                  • Sep 2002
                  • 827
                  • Iittala
                  Tuo (!) on tietääkseni jarrulevyjen kuluneisuus anturi. Toisinsanoen, on varmaankin palat vaihdettu, muttei ole ostettu paljoa missä kyseiset anturit ovat, jonka johdosta tuo valo palaa kokoajan.
                  Tähän on 3 vaihtoehtoa, 1) ota mittaristosta valo pois 2) kytke anturi "oikariin" eli napa 1:stä napa 2:een johto ja voila, ei pala enään. Kyseinen johto/liitin sijaitsee jarrupalojen läheisyydessä ja 3) vaihda palat jossa on anturi ja kytke se johtoon kiinni.
                  ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                  • tero1
                    • 403
                    • Klaukkala
                    mulla ihan sama juttu.. kiihdyttää motarille oikeen rivakasti ni mittari voi tipahtaa 20l --> punaselle.. sit se tasaantuu ajan mittaa.. ekoilla kerroilla säikähin iha et viepä paljo bensaa
                    nyk: e46 330i cäb M
                    ex: e30 318i touring brilliantrot
                    ex: e30 316i taxi Schwarz
                    ex: e46 320d Topazblau Metallic
                    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
                    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
                    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
                    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
                    • Axum
                      • 4416
                      eipä tule muuta mieleen kuin että anturin päällä olevaa alumiiniputkee ei oo paikaallaan (toimii ns. loiskelevynä)
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • tero1
                        • 403
                        • Klaukkala
                        ja tämä anturi on takapenkin alla? miten tuo penkki irtoaa aika kiinteää mallia on nuo e30 takapenkit..
                        nyk: e46 330i cäb M
                        • T4un0
                          • 6
                          • Riihimäki
                          mulla lähti penkit ainaki ihan helposti irti.
                          otat vaa takapenkin istuinosan etureunasta kiinni ja nostat pikkasen voimaa käyttäen ylös, heität istuinosan meneen ja avaat selkänojan alaosasta kummaltakin sivulta ruuvit ja nostat ylöspäin... se o siin
                          vaikka eihän tuota selkänojaa tarvii ees irrottaa..
                          BMW 1.8 -88
