Jäähdytin järjestelmän kanssa rupee ideat loppumaan.
  • Henksiii
    • Oct 2020
    • 29
    Moi,
    Nyt tarvittais kipeesti apua. Oon omistanut e30 325iX kohta kolme vuotta. Kun ostin auton jäähdytys järjestelmä toimi hyvin ja kone kävi viileänä, ensimmäisen huollon yhteydessä vaihdoin vesipumpun ja samalla jäähdytin nesteet. No siitähän se kaikki sitten lähti liikkeelle sen jälkeen ihan sama millä ohjeilla oon sen ilmannut niin lämmöt välillä pysyy tasan 90 ja auto toimii kuin unelma ja sitten taas välillä lämmöt nousee ja meinaa keittää, lämpömittari välillä nykii tuhatta ja sataa. Painetta letkuissa on paljon mutta olen lukenut että se olisi normaalia m20b25 koneelle. Kansi ja kansi pahvi ehjiä molemmat. Eikä muutenkaan mitään vuotoja missään. Mikä nyt neuvoksi kaikkeni yrittäny mut mikään ei tunnu toimivan.
    Vielä loppuun esimerkki: Hain auton tänään tallista talvisäilöstä ja lähdin ajamaan kotiin päin (matkaa noin 1h) ensimmäiset 45min auto toimi hienosti ilman mitään ongelmia, mutta sitten alkoi perinteinen lämmöt rupesivat nousemaan (ei lähellekkään punaiselle mutta niin että mittari oli 3/4 viivalla) ja mittari nyki välillä, pysähdyin bussi pysäkille avasin pellin ihmettelin mitään ei näyttänyt olevan vialla käynnistin auton auto toimi 5min normaalisti kunnes sama uudelleen. Mikä homma??
    Autoa ei missään tapauksessa uskalla käyttää tyhjäkäyntiä paria minuuttia pidempään sillä mittari rupee nopeesti kiipeemään ja nykimään.
    Kaikki ideat alle vaan mitä tulee mieleen katson kaikki läpi mitä laitatte ja tarkoituksena olisi tilata uusi letkusarja. Ja mikä termostaattikotelosta lohkon kylkeen menevän pikku letkun idea on? Kyseinen letku korjattuna metalli putken palasella edellisen omistajan toimesta, mutta tuntuu hassulle jos se olisi syy sillä auto toimi normaalisti kun sen ostin.
    Tämä ärsyttää suunnattoman paljon koska auto toimii muuten kuin morsian.
  • Henksiii
    • Oct 2020
    • 29
    Ainiin
    Ainiin muistin vasta nyt että alkuunsa räjähteli jäähdytysneste letkuja kunnes vaihdoin ne kaikki(paitsi sen pikkuletkun sillä sitä en löytänyt mistään). Olivat vissiin viä osa alkuperäisiä tai ainakin ne oli oem sillä bmw:n logot löytyi letkujen kyljistä olen miettinyt että entä jos tilaamani letkut ovat liian tiukka mutkaisia tai jotain vastaavaa joka voisi aiheuttaa kyseisen ongelman? Kuulostaa hölyn pölyltä mutta kaikki muut aisiat olen mielestäni käynyt läpi.
    • anttti
      • 657
      • Hellzzzinki by nite
      Ensimmäisenä tarkistaisin, että näyttääkö se mittari varmasti oikein? Hyppivä neula eritoten kuulostaa mittarivialta...
      vehkeet levällään...
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        En tiedä onko tämä ajatukseni jo liian kaukaa haettu, mutta ymmärtääkseni erityyppiset jäähdytinnesteet sekoitettuna voi saada aikaa sakkaumia jäähdytysjärjestelmään ja nuo sakkaumat voi hetkellisesti tukkia kierron, jolloin lämmöt nousee.
        Voisiko olla mahdollista että edellinen omistaja on käyttänyt täysin eri tyyppistä nestettä (väärää tuolle moottorille) ja jäähdytinnesteen vaihdossa sinne jäi sitä vanhaa nestettä joka nyt on reagoinut uuden nesteen kanssa ja aiheuttaa tukoksia?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Henksiii
          • Oct 2020
          • 29
          Kiitos nopeesta vastauksesta mutta oon siis oikeestaan 100% varma että asia ei ole näin. Vaihdoin kannen ja kannen tiivisteen viime kesänä (koska vanha kansi oli halki) ja silloin tein monen monta huuhtelua jäähditin järjestelmälle. Mutta mitäs jäähdytin nestettä näissä yleensä käytetään olen itse aina tehnyt seokset: https://m.motonet.fi/fi/tuote/609883...20l-sinivihrea
          Lisää ideoita vaan jos mieleen tulee!
          • Henksiii
            • Oct 2020
            • 29
            Olen miettinyt samaa ja mitä luin netistä hyppivä mittari voi johtua mittariston sähköviasta. Olen purkamut mittariston ja tutkinut sitä mutta en nähnyt mitään normaalista poikkeavaa. Mitenhän mittaria kannattaisi kokeilla?
            • Henksiii
              • Oct 2020
              • 29
              Ja taas ainiin
              Sanottakoon nyt vielä että kun mittari hyppii miljoonaa ja pitää kättä puhaltimen edess joka puhaltaa täysillä kuumaa ilmaa ilma tuntuu välillä viilenevän samaan aikaan kun mittari hyppää. Ja hetkenpäästä nousevan takaisin polttavan kuumaksi.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Mikä puhallin?
                • Henksiii
                  • Oct 2020
                  • 29
                  Mikä puhallin?
                  Puhallin joka puhaltaa kennon läpi auton sisälle lämmintä ilmaa. Eli siis kun pitää kättä puhaltimen kanavan edessä
                  • Henksiii
                    • Oct 2020
                    • 29
                    Vielä tämä
                    Tämäkin tuli mieleen että kun autoa kaasuttaa paikallaan 2000-3000rpm paisarin korkki auki lämmöt tasan 90 eikä nyi eikä lämmöt hiivi ylös. Heti kun laittaa paisarin korkin kiinni viatkin tulee
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2241
                      Onko vikakoodeja luettu? Ne olisi hyvä ihan ekaksi selvittää.
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        ollaan E30 topikissa, ja M20 kyseessä. arvaat varmaan loput? näistä ei pahemmin koodeja lueta
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Sorry, oon vähän uudempien kanssa paininut.
                          • Henksiii
                            • Oct 2020
                            • 29
                            Pystyn kyllä koodit lukemaan kun töistä löytyy adapteri, mutta muistaakseni ei ollut viimeksi mitään koodeja kun testerillä resettasin huoltovälin.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              Vesipumppu ?
                              Itsellä oli M51D25 moottorissa ihme sekoilua lämpöjen kanssa, vesipumpun muovinen pumppupyörä toisinaan luisti.
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
