E30 316 1987 startti ongelma?
  • TaNe84
    • Nov 2013
    • 28
    • hyvinkää
    Moro! Pitäs löytää tosiaan 1987v malliseen 316 uus startti jostain kun epäilen vahvasti että se temppuilee. Ei tee viel kauheen useesti mut välil kun käynistää auton kuuluu vaa naks ja startti ei pyöri sit jos antaa auton olla hetken ni saattaa ihan vähän pyörähtää lähtee työntämällä käyntiin ja akussa on virtaa puhaltimet sun muut toimii ja akkuki just 3kk sitten vaihdettu kun laturin maadotusjohto oli osittain irti ja iski kipinää ja meni akku talvel mäsäks.
    Testattu et laturi nyt toimii ni taitaa ainoo vika olla sit itse startti
    Ni tarvis apuja löytää sopiva osa tuohon bemariin. Kiitos paljon
    • 16752
    Tarkista koneen maapiuha öljynsuodattimen vierestä lohkon alareunasta, vaihdoin kerran omaan e21 m10:een startin turhaan, ko. maadoitus oli ruostunut pilalle.
    • TaNe84
      • Nov 2013
      • 28
      • hyvinkää
      Se johto oli tos alkuvuodest osittain irti ja kiristetty paikoilleen ninen uskon et siinä vika mut tarkastan viel tietenki
        • 16752
        Osittain irti eli kaikki paskat siellä välissä ?
        • TaNe84
          • Nov 2013
          • 28
          • hyvinkää
          Luulen et huolto varmaan putsas sen mut ehkä ei kannata itse siihen luottaa täytyy tarkistaa huomen paremmin
          Aion kuitenki sen verran uhraa et vaihdan startin vaikka siin ei vika ois saa nähdä.
          Se on kuitenki alkuperäinen osa tossa ni hajoo se mun tuurilla kuitenki täs kohta ja kun starttei tuntuu huonosti löytyvän ni en viiti riskeeraa et kohta niitä pitäs etsii kissojen ja koirien kanssa
          • MikeDry
            • 6318
            Ei löytynyt kuin tää
            Starter - 12411269696, 12 41 1 269 696, 1269696, B12411269696 - Sopii malleihin: E21 E30 E12 E28
            • ErkkiE
              • 718
              • Espoon haja-asutus
              Autodocilla näyttää olevan noin kymmenestä merkistä valittavanakin. Toki nämä M10:ien startit on varmaan kaikki (vähintään kertaan) kunnostettuja.
              Suomessa Aditalta kannattaa myös kysyä. Heidän kauttaa usein löytyy kaikenlaista ja varsin nopeastikin. Olihan Motonetin listoillakin (Tuotenumero: 13-2515; Tuote: Startti BMW M10/M30...) ja vaikka saldot myymälöissä olisi nollaa, niin hekin usein saavat toimittajiltaan muutamassa päivässä, jos näitä nyt ylipäänsä saa. Vaikea uskoa, ettei maailmasta enää M10:ien startteja saisi.
              E
              • TaNe84
                • Nov 2013
                • 28
                • hyvinkää
                Kävin tänää siivoamas autoo ja kuuntelin musiikkia samalla ni joo auto ei käynnisty startti naksahtaa. Valot toimii kirkkaasti sisäpuhallin toimii et akussa ois virtaa mut sit alko yhtäkkiä mankka sammuu itsekseen ja ääni pätkii.
                Samal huomasin jos koittaa starttaa ni mankka menee täysin pimeeks sen ajaks kun avain on käynnistys asennos.
                Tiiä sit onko akussaki ja laturissa vikaa vaikka ne tutkittii 3kk sitten ja piti kunnossa olla.
                Otanpahan sit samal uuden laturin huoltoon mukaan jemmast.
                • MikeDry
                  • 6318
                  E
                  Katos perhana, en löytänyt muuta kuin tuon schmiedmann, kun kl-varaosasta kattelin, niin ei oota, vanhalla osanumerolla(eli realoem.com ja vaikka haku schmiedmann, niin ilmoittaa että olisi vanha osanumero ja sillä realoem.com numerolla oli aika nihkee). Katos katos, nyt löyty myös paikalliselta varaosa myymälästäkin..
                    • 16752
                    Nyt arvailu seis ja tutki akun +piuha mikä menee startille, sen jälkeen akun ja koneen maa mikäli vielä ed. huollon jäljiltä. Sitten laturilta startille eli käytännössä akulle menevä piuha, sitten huom. laturin maapiuha (ruskea) sillä laturi on kumipuslilla kiinni joten se ei saa maata sitä kautta.
                    • TaNe84
                      • Nov 2013
                      • 28
                      • hyvinkää
                      Laturi paskana rip, ostin 2kk sitten kankaan ristolt uuden laturin mut se ei käy sittenkään autoon ja vaikee palauttaa laturia kun risto kuoli tuossa sitten. Voi harmi
                      Startti kunnossa mut vaihdatan sen kuitenki koska yli 30vanha ja mun tuurilla se hajois kohta kuitenki
                      Perkele
