M20B20 le-jetronic ei käynnisty. -86
  • pemaripoju
    • Dec 2002
    • 151
    • Parkano
    Tekniikan vaihto projekti ei suostu käynnistymään. Kori on -88 316. Moottori 320i -86. Jotain hämärää on nyt. Sytytys toimii, ruisku on mykkä. Kokeiltu toista ecua ja bensapumppun relettä.
    Pensapumpun releen paksuun punaiseen tulee virtaa ja musta keltaiseen tulee startatessa virta mutta ei lähde mistään pinnistä eteenpäin. Jossain tuntuisi olevan nyt joku vika, olisiko kellään ideoita mitä katsoa? Löytyykö sähkökaavioo jostain?
    Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
  • MikeDry
    • 6232
    e30 zone wikissä on tuosta swap, esim sähkökaaviota tms, mut näyttää että sivusto on nurin
      • 16556
      Ecun maadoitus kunnossa ? Vai tarviiko tämä ecu maata :think Pa-pumppu ei siis pyöri kun releeltä ei lähde mitään eteenpäin ? Tuleeko suuttimille virta ?
      • pemaripoju
        • Dec 2002
        • 151
        • Parkano
        Ei tule suuttimille virtaa. Ja bensapumppun lähtöön ei tule virtaa. Pumppua pyöritellyt suoralla virralla
        • MikeDry
          • 6232
          Nyt toimii tää, oisko tästä apua
          • pemaripoju
            • Dec 2002
            • 151
            • Parkano
            Noi ohjeita on tullut luettua. Sekä autossa että moottorissa oli pyöreä liitin. Johdotukset meni mielestäni oikein, paitsi korin puolelta puuttuu bensapumppun lähtö. Kahteen johtoon tulee virta kun kääntää avaimella virrat päälle, ja sytytys toimii.
            • pemaripoju
              • Dec 2002
              • 151
              • Parkano
              Ecun vieressä on kolme napainen liitin, josta löytyy vihreä johto. Pitäisikö siihen kytkeä Myös sytytys virta?
                • 16556
                Piuha menee alkup. 6-syl autossa mittaristolle mutta en muista varmasti mikä on mikä, joku kertoo kyllä miten värit menee eli vihreä, keltainen ja musta ?
                • mla
                  • 83
                  Tuosta kaaviosta voisi olla apua.
                  -mika
                  • pemaripoju
                    • Dec 2002
                    • 151
                    • Parkano
                    Vihreään johtoon kun haaroitti virtalukolta sähköä, niin lähti käyntiin. Musta johto mikä on kierroslukumittarille, niin tarvis jatkaa vielä konetilan liittimeen, vai löytyykö sisältä jostain sama johto?
                    • mla
                      • 83
                      Tuolta katsomaan. Mittaristoon pitäisi tulla kierroslukutieto johtosarjaa pitkin.
