E30 M50 ei lataa akkua
  • Smulii
    • Dec 2015
    • 81
    • Tampere/Turku
    Suurin osa porukasta on varmaan pitämässä hauskaa partyillä mutta katotaan jos tämä lanka tavoittaa jonkun asiasta tietävän.
    Pari viikkoa takaperin kävin heittämässä n. 50km testilenkin jaonmuutoksen valmistuttua, ja kaupungissa ajaessa syttyi mittaristoon abs, käsijarru, akku ja jarrunestevalo (huom. paloivat kirkkaasti ja selkeästi). En tiedä kuvittelinko vain, mutta ihan kun konepellin alta ois pieni tupru savua tullut. Ajoin auton tien sivuun ja kurkkasin konehuoneeseen, jossa kaikki vaikutti olevan ihan ok. Ajelin takaisin kotiin ja kokeilin yleismittarilla akkua, joka näytti n. 12.4v lukemaa sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Vaihdoin ensalkuun jännitteensäätimen ja kävin pienellä lenkillä, mittaristo edelleen täynnä valoja.
    Alkuviikosta ostin käytetyn laturin, jonka äsken kävin asentamassa uusine jännitteensäätimineen. Nyt auton käydessä tyhjäkäyntiä samat valot palavat, mutta vain abs palaa kirkkaasti. Loput palavat melko himmeästi, huomattavasti himmeämmin kuin aikaisemmin. Kävin taas heittämässä pienen lenkin, ja huomasin että abs valo sammuu kokonaan kun mennään yli 1800rpm, mutta muut valot palavat edelleen himmeänä. Auto ei edelleenkään lataa tyhjäkäynnillä, enkä yksin päässyt kokeilemaan lataako kierroksilla, mutta abs valon sammuminen viittaisi siihen että ainakin abs pumppu saa riittävästi virtaa toimiakseen kierroksilla.
    Koitin tutkia kotimaan sekä ulkomaan foorumeita, mutta en näillä oireilla löytänyt ratkaisua. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia, ja miten tätä lähtisi purkamaan?
    Loppuun vielä muutama huomio, näillä tuskin mitään vaikutusta diagnosointiin:
    Sumuvalot, ajovalot, pitkät ja vilkut kaikki toimivat.
    Jarruvalot palavat jatkuvasti, vaikka säädin jarruvaloanturin kohdilleen (tietääkseni..?)
    Tyhjää käy aaltoillen, ihan kun olisi jotkut jyrkät nokat. Johtunee siitä, että pakoputki vuotaa ennen lambdaa, kiristän liitoksista kun kerkeän.
    Sulakkeet vaikuttavat kaikki olevan ehjiä.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    eiköhän siellä ole "huoltovalojen patterit" menny mittaristosta? + mahdollisesti huono maadoitus jossain.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Smulii
      • Dec 2015
      • 81
      • Tampere/Turku
      Muistan jostain lukeneeni, että huoltovalojen nollaus ei toimisi jos akut on lopussa. Mulla se kyllä toimi..
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        no juu ei toimis, siis sammuis, eli maadoituksia lähtisin sitten tarkistamaan.
        3 maadoitusta tulee Mieleen imuroimatta. akku, moottori, ja mittariston
        takaa/alta, vai olikohan se kolmas kenties jossain jarrupolkimen lähistöllä.
        akun ja moottorin maadoitukset lienevät kunnossa, koska kuitenkin starttaa&käy:think.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
          Molemmat kokeillut laturit rikki ? Ja tuo maadoitus olisi hyvä tarkastaa. Onhan akun ja laturin välinen yhteys kunnossa ?
          • Smulii
            • Dec 2015
            • 81
            • Tampere/Turku
            Sama jännite akulla ja laturilla. Pitää tarkistaa maadotukset jahka pääsen täältä itäsuomesta takasin kotosalle, lähinnä se jarrupolkimen päällä oleva.
            • niiksu
              • Jan 2014
              • 969
              • KPO/HKI
              Katso sulakeboksin alla olevat johdot, todennäköisesti voimakasta hapettumaa siellä.
              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
              Honda Civic EF 1989 Rio Red
              BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
              Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
              • Smulii
                • Dec 2015
                • 81
                • Tampere/Turku
                Joo pitää käydä kaikki läpi jahka pääsen auton kimppuun taas!
                • Smulii
                  • Dec 2015
                  • 81
                  • Tampere/Turku
                  Ostin piruuttani motonetistä uuden laturin, joka toimikin hetken aikaa. Akulta mittasin ruhtinaalliset 14,5v tyhjäkäynnillä. Tätä riemua riitti kokonaiset 10min, kun seuraavan käynnistyksen yhteydessä mittaristo pisti kaksin käsin keskisormet pystyyn. Nyt virrat päällä palaa öljynpainevalo sekä huoltovälivaloista kaikki vihreät paitsi ensimmäinen. Abs valo syttyy hetkeksi, mutta releiden napsahtaessa sekin sammuu. Käsijarruvalo pelittää, samoin vilkut ja sumarit. Kierrosluku, nopeus, kulutus, polttoaine ja lämpömittarit kaikki toimivat, eli mittaristo muuten ok.
                  Nappasin mittariston irti ja vaihdoin akun ja öljynpaineen polttimot keskenään, molemmat polttimot toimivat mutta akun valo ei syty virrat päällä eikä tyhjäkäynnillä. Siinä samassa huomasin sitten että mittaristosta lähtevä laturin herätepiuha oli kauttaaltaan sulanut. Yleismittarilla sain 4.5v, eli sielä on varmaan oikosulku jossain joka on sekottanut mittariston kokonaan. Herätepiuha on näkyviltä osin ehjä c101 pistokkeelta laturille asti, eli vika on jossain korin johtosarjan puolella. Pitää lähteä tätä tutkimaan seuraavaksi, onneksi ei ole lainkaan hankalassa paikassa…
                  • Smulii
                    • Dec 2015
                    • 81
                    • Tampere/Turku
                    Korvasin sulaneen johdonpätkän ehjällä jolloin jännitteet akulta, laturilta (b+ ja d+) olivat pitkälti samat. Akun varoitusvalo ei edelleenkään syty virrat päällä vaikka polttimo itsessään on ehjä. Voisiko vika olla unloader releessä?
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      d+ liittimessä ei pitäisi olla jännitettä kuin silloin kun laturi lataa. unloader rele ei liity lataukseen mitenkään.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Smulii
                        • Dec 2015
                        • 81
                        • Tampere/Turku
                        Jännitteet mitattu virrat päällä. Tutkin E34 M50 sähkökaavioita, ja sen mukaan heräte lähtee d+ terminaalilta unloaderille ja siitä mittaristolle, eli kai sillä jotain vaikutusta voi olla.
                          Miksiköhän piuha on sulanut :think
                          Jännitteet samoja kaikissa, hyvä.
                          Valo :think
                          Onko e30:ssä tuota relettä :think
                          Oikein tuon laturin osalta. Unloader e30:ssä :think
                          Edelleen, unloader e30:ssä :think
                          • Pazi88
                            • 11373
                            On siellä unloader rele. Lähinnä katkasee puhaltimelta virran toimiessaan, perus suomi varustellussa e30:ssä. Ei vaikuta laturin valoon. Se syttyy vaikka kaikki muu ois mykkänä.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Smulii
                              • Dec 2015
                              • 81
                              • Tampere/Turku
                              Valo :think
                              Jaha, selvästi eilen sähkökaavioita tutkiessani jäi huomaamatta että heräte menee X20 liittimen kautta releelle, joten joo sitä ei tässä setupissa nyt ole, huoh. En ymmärrä miksi valo ei syty lainkaan vaikka polttimo ehjä, eikä hajua miksi piuha on sulanut. Siihen tässä koittanut kaivella vastauksia pitemmän aikaa.
