E30 316i -90 jarru ongelma
  • Ralliperuna
    • 128
    Mittariston jarrupalankuluneisuudenilmaisin vilkkuu vähän väliä ja käsijarrun teho(rumpujarrut) on olematon. Onko tuo ilmaisin kytketty vain etu jarruihin vai molempiin? Kun se kerran vilkkuu, niin voinko sulkea pois vaihtoehdon ,että käsijarrun vaijereissa ei ole välttämättä vikaa vaan takajarrukengät siellä ovat loppuun kuluneet?
    Miten käpärin vaijeria voi kiristää ja mistä?
    Onko rumpuihin helppo vaihtaa kengät ite vai onko vietävä korjaamolle? (tarviiko erikoistyökaluja?)
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
  • pauli_86
    • 65
    • Iisalmi
    Itselläni samanlainen bemari, tosin vuoden vanhempi yksilö, niin minullakin se kuluneisuusilmaisin rupesi muutama päivä sitten merkkiä näyttämään. Minullakin olisi aihetta vaihtaa jarrupalat ja taakse kengät, koska tuntuvat ulisevan ja epämääräistä ääntä pitävän. Tietääkseni se kuluneisuusilmaisin ottaa ainakin levyihin, eli eteen. En tiedä sitten onko takanakin. Eli ei muuta kuin jarrupalojen/kenkien ostoon sinäkin!
    Nykyiset:
    E60 M5 -06, E61 535d Touring M-sport -06, E36 328i Cabriolet "M-sport" -96
    Entiset:
    E30 316i Sedan -89, E34 M5 Sedan 3.6 -90, E30 320i Sedan -87, E30 325i Cabriolet "M-Tech II" -91, E30 325i Sedan M-Tech II -89, E36 328i Coupe "M-Sport" -95, E34 540iA Sedan -92, E46 330dA Touring M-sport II -03
    • ropo
      • 648
      Pystyy itse vaihtamaan.
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • Mikkomies84
        • 1056
        Helppo ja helppo... kannattaa nostaa koko perä ilmaan, ottaa renkaat ja molemmat rummut pois, sitten on helppo kattoo mallia toiselta puolelta kun kasaa toista puolta. Rummut lähtee helposti avaamalla kuusioruuvi ja pikkasen vasaralla koputtelemalla. Ei tarvitse erikoiskaluja, muutamat hyvät pihdit kyllä.
        Käsijarrukahvan pussin kun otat pois, niin sieltä.
