Tyhjkäyntiongelmat 316 e30 - yhdistetty topikit
  • beamwis
    • 1
    • Raisio
    tyhjäkäynti vaeltaa
    Ex omistaja irrottanut lämpöanturin johdot. Lämpömittari ei nouse vaikka johdot olis kiinnikin. Toisen lämpöanturin? letku kiertää heti takas, mihin pitäis mennä, mistä tulla? Tyhjäkäynti oli kesällä jatkuvaa huojumista, mutta pysyi käynnissä, nyt käynnistyksen jälkeen tasainen n. 5s. sitten laskee ja usein sammuu. Ajossa ok, valoissa tyhjäkäynti taas vaeltaa. Tuulilasin puoleisessa seinässä on pieni boxi jossa yksi tukittu liitos. Boxista lähtee mm. letku virranjakajan alipainesäätimeen ja yksi lyhyt johto joka roikkuu irti, mihin kuuluu? Johtuuko tyhjäkäyntihäiriö lämpöanturin viasta?
    • GOOFY
      • 4139
      kokeile sitä mittarin johtoa maihin. jos viisari menee tappiin niin anturi on rikki. ja se syylärin puoleinen anturi antaa toden näköisesti ryypylle tiedon. laitoin sulle kuvan sähkö postiin... tyhjäkäynti häiriötä varmaan tulee jos se yks alipine letku on irti kaasarista...
      • jooo
        • May 2009
        • 1
        • suomi
        Tyhjäkäynti M10 e30
        316 -87 jolla on ajettu vain 130 tuhatta alkoi yhtenä aamuna vain käymään tyhjäkäynnillä todella huonosti ja sammuu melko pian. Ajossa auto toimii normaalisti, kunhan kierroksia vain on tarpeeksi.
        Kun autoa starttaa vaikka useamman kerran peräkkäin, niin se käy joka kerta noin 5 sekunttia ihan hyvin ja sitten se alkaa pätkimään oikein kunnolla ja sammuu.
        Imuvuotoja ei ainakaan letkuista löydy. Kaikki mahdolliset postit liittyen pierburgiin olen koittanut lukea, mutta vielä ei ainakaan niistä ole ollut apua.
        Bensapumppu toimii.
        Tulpat ja putsari on vaihdettu hetki sitten.
        Tuota kaasarin ja imusarjan välistä tiivistettä ei ole vaihdettu, mutta koska vika tuli aivan yhtäkkiä, niin tuntuu sekin hiukan epätodennäköiseltä vaihtoehdolta.
