E30 sähkö/sytytysvika?
  • kuski191
    • 279
    • Mikkeli
    Kyseessä m20b25 moottori, nelos sylinteristä kun nappaa tulpanjohdon pois auton ollessa käynnissä, ei käynti muutu mihinkään. Muutenkin käynti on selkeästi "vajaa" kaikkiin muihin tulee bensaa ja kipinä
    Suuttimet vaihdettu, koska tulppa oli 4 sylinteri ssä kuiva. Vaihdon jälkeen alkoi sylinteriin bensaa tulla, mutta kipinä puuttui edelleen. On vaihdettu toisesta sylinteristä tulppa ja johto - - > ei vaikutusta. Tänään vaihdettu virranjakajan kansi - - > ei vaikutusta.
    Mistä alkaa seuraavaksi etsimään kadonnuttta kipinää nelos sylinteriin??
  • niiksu
    • Jan 2014
    • 969
    • KPO/HKI
    Onhan tulpanjohdot oikeilla paikoilla virranjakajan kannessa? Paukuttaako putkeen yms. vai käykö "nätisti"?
    BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
    BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
    Honda Civic EF 1989 Rio Red
    BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
    Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
    • kuski191
      • 279
      • Mikkeli
      Käy nätisti viidellä, jokaisesta muusta sylinteristä kun nappaa tulpanjohdon pois, käynti muuttuu.
      • kuski191
        • 279
        • Mikkeli
          Tulppa pimeä ?
          • kuski191
            • 279
            • Mikkeli
            Tulppa pimeä ?
            Ei, kokeiltu toisessa sylinterissä ja hyvin antaa kipinää
            • Henksiii
              • Oct 2020
              • 29
              Ootko testannut että kipinää ei tule tulppaan?
              • penari
                • 602
                • Vihanti
                Imupuolen keinu 4. pytyltä poikki?
                F01 730d semivoll
                e30 325 turbo m-tech2
                • penari
                  • 602
                  • Vihanti
                  F01 730d semivoll
                    Tämä pitää kyllä pytyn pimeänä. Onko nyt varma että kipinä on hukassa ? Tosin heti 1. post sanotaan "kaikkiin muihin tulee bensaa ja kipinä"
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      Imusarjan alla oleva suutintukin johtosarjan liitin kunnossa vai hapettunut? Noissa ainakin on ollut joskus vikaa
                      • Zetz
                        • 3236
                        keinu poikki. sama vika oli itellä aikoinaan ja vikaa etsin kaikkialta muualta kun venakopan alta.
                        puh/txt/whatsapp: 0452673541
                        näillä mennään talvella:
                        e39 523ia arctic silver
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        e30 328i *Rot m50b28
                        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                        • kuski191
                          • 279
                          • Mikkeli
                          Tää täytyy tarkistaa, toivottavasti ei ole poikki. Vasta kasattu yläkerta uusiks. 😬
                          • kuski191
                            • 279
                            • Mikkeli
                            Tänään tarkistin, niin keinut täysin ehjät. Täytyy nyt vielä yrittää huomenna päivänvalossa katsoo, että kaikki toimii niinkuin pitää.
                            Käytävä sama rumba läpi uudestaan, tulpat, tulpanjohdot. Virranjakajan kansi on uusi, voisiko pyörijä aiheuttaa tuollaista ongelmaa 🤔
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Voisko pyöriän kansi olla halki tai pyöriässä jotain halkeemaa tms:think
