E30 325i Kiekat nousee mutta vauhti EI
  • Jahve
    • Dec 2004
    • 366
    Ajelin tuossa eilen töistä kotiin kun huomasin ettei autolla voi enää kiihdyttää kunnolla. Valoista lähdin niin kiihdyttelin ja huomasin kun vaihdoin kakkoselle että kiekat on tapissa vaikka vautia on vasta 40kmh... mietin että kuseeko mittari? mutta tuntee tuon selvästi ettei auto liiku. Kävin testaamassa ja auto menee hyvin motarilla ja muuten kun keräilee vauhtia. Ensimmäisenä tuli mieleen että kytkin luistaa mutta kun vika alkoi yhtäkkiä ja kytkin on toiminut aina helvetin hyvin. Kotona kuuntelin konetta. ,pätkii ihan perkeleesti ja pätkiminen pahenee. Kylmänä auto kiihtyy ihan hyvin mutta mitä enemmän auto lämpenee sitä vähemmän autoa voi kiihdyttää. Kaveri kävi katsomassa ja epäili että vika johtunee puolasta??... Itselle nämä vähän henkimaailman juttuja että jos joku tieetää tai epäilee jotain niin kerro.
  • b@ss
    • Apr 2003
    • 408
    • Lammi
    yleensähän toi vika johtuu kykimestä eli tulee variaattori tunne
    E30 323i [pajalla]
    Nissan Primera GT
    myydään e34 osaa
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
    Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
    Member of Team ERT
    Juodaan_naiset_kauniiksi.com
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      liikaa voimaa tai kytkin luistaa http://www.bmwtuningclub.net/forum/i...cons/icon7.gif
      Smilehttp://www.bmwtuningclub.net/forum/images/icons/icon14.gif
      Thumbs up
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • Miku
        • 2624
        mp
        Kytkin luistaa... Jos kierrokset nousee kumminkin samaan samalla vaihteella niin vauhti ois sama sama pätkiikö kone vai ei jos kytkin ei luista. tulipa hankalasti
        eli esim 2.vaihteella jos kierrokset ois vaik 5000rpm niin vauhti on aina sama vaik kone kuinka töppis tai toimis hyvin jos kytkin ei luista.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Thumbs up
          Komeesti irtos hymiöt..!
          • Jahve
            • Dec 2004
            • 366
            Tuli itsellekin ensimmäisenä meleen että kytkin luistaa. Ihmettelen vain sitä kun käynti häiriöt alkoivat samaan aikaan kun vauhdin hyytyminen? Olisko jotain tekemistä toistensa kanssa? ..kytkin ei ole tosiaan ennen antanut luistamisen merkkejä ja nyt yhtäkkiä luistaa niin pirusti? ..kyllä ton pitäis jo haista palaneelle jos se noin luistaa?
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              kyl senny pitäis tuntee et luistaako se kytkin..
              jos pedaali irrottaa vasta lähes polkimen yläkohdas nii levy on saletisti sökö
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • mcpain
                • Jul 2005
                • 21
                Kokeile saatko limpun kaivaan edes hiekalla! Villi arvaus et jos levy on noin hapoilla ei sora ropise lokareissa..
