E30 Syyläri ongelma / lämpö ongelma.
  • Penamies
    • Apr 2023
    • 5
    • Hämeenlinna
    Morjesta! E30 (m10b18 kaasari) nostelee kovemmassa vauhdissa lämpöjä, mutta jos rauhakseen ajelee / antaa olla tyhjäkäynnillä niin lämmöt laskee nätisti.
    Kaikki vinkit ja apu ovat tervetulleita, kiitos jo etukäteen.
    Listaan tuonne alemmas vaihdetut osat, mutta tällähetkellä veikkaisin että vesi ei virtaa jäähdyttimessä tarpeeksi hyvin, niin kysyn kokeneemmilta apua, että mistä voisi löytää uuden / hyväkuntoisen jäähdyttimen? Jokapaikasta varastosta loppu. Vinkkejä tämänhetkisen huuhteluun / putsaamiseen?
    Onko kukaan tietoinen että voiko esim m42 jäähdytintä heittää keulalle tulpata ylimääräisen uloslähdön. Alkuperäisessä yksi sisääntulo ja yksi ulos.
    Autoon vaihdettu
    - aikalailla kaikki jäähdyttimen letkut etu ja takapuolelta.
    - Termostaatti (2kpl, kiinamalleista ei ikinä tiedä)
    - vesipumppu
    - flekti ok, ja visko pelaa niinkuin kuuluu.
    Leakdown testiä ei olla suoritettu, mutta kansipahvin pitäisi olla ok, ei värjää nesteitä, ei ilmakuplia syylärissä isommillakaan kierroksilla, eikä muutenkaan kerää liiallisia paineita, ei savuta valkosta jne.
    Itse syyläriä epäilen minäkin, onko ne jäähdytyslamellit rapisseet tielle ? Joka paikassa syylärit loppu, mikä on tämä joka paikassa ? Ja onko lämpötilatieto auton omasta mittarista vai esim. infrapunalla mitattu kannesta ?
    • Penamies
      • Apr 2023
      • 5
      • Hämeenlinna
      Lamellit näytti ihan ok, infralla katottu letkuja ja itse syyläriä, syyläri näytti heittoja aika paljonkin viitaten huonoon virtaukseen. Kantta ei ole katsottu.
      Meinasin perus schiedmann, Autodoc jne perus sivut, sieltä ei löytynyt hyllystä.
      Autossa jonkinverran ollut käytössä pelkkä vesi, niin ajattelin että olisi päässyt keräämään korroosiota esim syylärin kennoihin, korkista katsottuna ei näytä pahalta. Auto ei kumminkaan ikinä talvella ole ollut pelkällä vedellä, vaan aina oikean asteen pakkasnesteillä, joten ei mahdollista että ois päässyt mistään halkeamaan. +säilytetty lämpimässä.
