E30/M40: perässä ei pitoa...
  • Phaedrus
    • 1888
    Mikähän mahtaa olla vakioperässä rikki, kun liikkeellelähtö tuottaa vaikeuksia? Esim. märkä asfaltti tai märkä nurmikko yhdistettynä pieneenkin nousuun tuottaa huomattavia vaikeuksia. Toinen rengas sutii ja toisella puolella ei tapahdu mitään. Kun liikkeelle pääsee niin auto menee kyllä suoraan eikä ongelmia ole. Ei kolise eikä ravista. Peräöljyt vaihdettu kaksi vuotta sitten (~30 tkm), voiko vaikuttaa?
  • anspa87
    Liikaa voimaa. Ota yks tulppa pois niin alkaa olla pitoja
    • Burn1s
      "Luotettava" automyyjä
      • 956
      • Hakunilan ghetto?
      näistä hauskoista vastauksista voisi tehdä oman threadin
      edit:osta isommat takarenkaat ja pidä tulpat vaan kiinni
      • Rundari
        • 440
        • Rauma
        Toinen vetari poikki tms? eli kaikki voima menee vaan toiselle pyörälle.
        • Venture
          • 278
          • Kempele
          On kyllä kumma vika..
          No ei.. Mutta tarkastele silti, että kaikki renkaat pyörii vapaasti eikä ahdista.
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Pysyyks vielä viivojen välis, vai vaelteleeko jo pahoin? Ei... mutta hei! Tää on varmaan tyyppivika!
            Jospa vaikka tankkaisit välillä ns. koko rahalla?
            • Phaedrus
              • 1888
              Hienoa että jaksat kommentoida kysymystäni vielä tähän vuorokauden aikaan. Jostain syystä toivoin että olisit puhunut asiaa (kun vetoakseliongelmat eivät liene sinullekaan vieraita) sen sijaan että tuot viisautesi esille tällä tavalla. Ensi kerralla tiedän paremmin.
              • Burn1s
                • 956
                • Hakunilan ghetto?
                ei herneitä....
                kysymykseen huono vastaus mut olisko vetarit ihan loppu... ? tai perä vetelemässä viimeisiään tai ym?
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15410
                  • Ajamisen Iloa
                  Onko vikaa vielä löytynyt? Voisin tulla vilkaisemaan jos tarvitset apua. :think
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Toivottavasti on ettei ny auto olis 15 vuotta tuon vian takia seisonu:think
