e30 sammu yhtäkkiä..missä vika?
  • jar-1
    • 65
    • finland
    Joo eli tänää auto hyyty 2 kertaa ja ensimmäisellä kerralla lähti uudestaan käyntiin mutta toisella ei enää..starttaa kylläkin mutta ei lähe käyntiin. missä tuossa autossa sijaitsee bensapumpun rele ja minkalainen bensapumppu on tuossa? auto on e30 316 johon vaihdettu 2.5l kone
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Rele muistaakseni joku iskaritolpan vieressä olevista, taisi olla joissakin muuallakin. Korjatkaa ken muistaa paremmin. Veikkaisin että pumppu mennyt pashaksi, joka sijaitsee joko tankin vieressä tai tankissa. Eli kyykisty kuskin takapyörän eteen ja etsi tankin vierestä, jos ei löydy muutakuin se putsari niin takapenkin istuinosa vex ja sen jälkeen näkyvä luukku irti. Viimeistään sieltä löytyy... Niin ja searchillakin tästä aiheesta löytyy mukavasti.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      Lisään vielä tähän että autolla pääsee aina puol kilometria ja taas sammuu..missä on vika?
      Ps: minä kirjotin tolla [jar-1] :n käyttäjällä
      • jar-1
        • 65
        • finland
        jep..ja vika löytyi pumpun sähköliittimistä..
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Kannattaa se liittimien yhdistys tosiaan laittaa kuntoon. Varsinkin jos pumppu on auton alla eikä tankissa, niin yleensä tulee ongelmia niiden kanssa. Kerralla kuntoon, niin ei tarvi tapella niiden kanssa
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Makke
            • 281
            • Vammalacity, Finlandi
            Saattaa myöskin olla sytytysyksikkö. Ittellä ainakin vanhassa bimmerissä levis se ja oireet oli tollaset. Kävi hyvin mut saattoi sammua kesken ajon..
            "Die beste fahrt mit hosen an"
