E30 naksahdus liikkeelle lähtiessä
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Onkelmana on tollanen todella ilkeen tuntunen terävä naksahdus auton peräpäästä liikkeelle lähtiessä. Tossa yks päivä laitoin vaihteen päälle ja kaveri nytkytti autoa edestakasin, mutta en saanu kyseistä naksausta kuulumaan. Silti heti ku läksin ajamaan siitä, ni naksaus kuulu todella ilkeesti, ihan ku joku loksahtas taaksepäin, tai paikoilleen. Arvauksia/kokemuksia kellää, mikä ihme siel vois olla taas menos paskaks tai olla irrallaan?? Miks nää viat on aina jossain takapäässä...hajois ees välillä kone.. Voisko toi olla esim, et isot puslat ois kulunu ja akseli siellä liikkus? Nii joo, ja tää naksahus ei todennäkösesti kuulu kuskista..
    Lisäys: Toi ääni kuuluu aina liikesuuntaa vaihtaessa ja myös vaihdetta huonosti vaihdettaessa, siis kun käyttää kytkintä sillei että auto nytkähtää. Tuntuu et kuuluu ain välillä auton vasemmalta puolelta ja sit taas välillä oikeelta puolelta.
    E30
  • creatious
    BTCF Member 2006
    • Jul 2005
    • 194
    Itsellä sama ongelma. Tosin enemmän vaikuttaa kolahdukselta. Kannattaa huomio kiinnittää
    pusliin ja heloihin. Voi hyvinkin siis johtua akselin liikkumisesta... Itse tuossa laitoin juuri
    Powerflexit tulemaan kauttaaltaan ja tarkoitus olisi tilata vielä muutkin puslat...
    Siinähän ne samalla sitten alle menee.
    • HarzaTheMan
      • 458
      • Sawo
      Minulla oli sellanen ongelma kesällä tuossa E30 325:ssa, että takapäästä kuului helvetin kova KRUNKS satunnaisesti paikoiltaan lähtiessä ja joskus myös hitaasti kääntäessä autoa esim. pysäköintiruutuun. Ääni oli sellanen metallinen narahdus, samantyylinen joka lähtee rengaspulteista avattaessa jos ne on tiukasti kiinni.
      Tutkiskelin asiaa ja huomasin että toisen puolen takajarrusatula pääsee heilumaan aika vapaasti sivuttaissuunnassa. Syynä oli satulaa paikoillaan pitävän jousen väsyminen. Huomasin myös jarrulevyissä hiushalkeamia ympäriinsä. Ennen remonttia toisen puolen jousi väsähti lopullisesti ja satula rupesi paukkamaan myös ajaessa ja joka kerta kun polkaisi jarrua. Vaihtoon meni takajarrulevyt, palat, tiivistesarjat ja kaikki mahdolliset jouset mitä takajarruissa on (myös käsijarrussa). Kuitenkin oleellisimpana tuon äänen suhteen oli ne jouset jotka pitää satuloita paikoillaan. Remontin jälkeen peräpäästä ei ole kuulunut mitään ylimääräistä.
      ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Kerro toki ku saat noi vaihdettua, et tuliko parannusta. Mistäs tilasit noi puslat ja minkä hintasta kamaa ovat?
        E30
        • pyroz
          • 6878
          • PK-seutu
          Kardaani? Ainakin omassa liikkeelle lähdettäessä / veto pois ja päälle -liikkeissä kuuluu "napsahdus" ja olen epäillyt kardaania syyksi. Tiedä sitten. En oo tutkinu vielä...
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • jazma
            • 1115
            Ryömi auton alle ja kokeile liikkuuko vetarit millä lailla sivusuunnassa. Siis ei menosuuntaan vaan takarenkaiden välisessä suunnassa. Mulla on sama vika joka kuuluu vasemmalta puolen. Vasen vetari liikkuu niin että se on paljon löysemmän tuntuinen eikä siinä sellaista vastavoimaa kuin oikealla puolella. Eron kyllä huomaa että kumpi on paremmassa iskussa, jos vika on vetareissa. Kun liikuttaa ääripäästä toiseen niin kuuluu klonks. Sinänsä ihan järkevä oletus 18-vuotiaalle osalle. Sanokaapa ammattilaiset että aiheuttaako tuo sen äänen?
            En muuta vikaa löytäny vaikka katsoin ja kokeilin raalla voimalla ne vakiopaikat.
            Miten tuon sitte korjaa niin sitä en tiedä kun en ole rakenteeseen tutustunu. Eli onko vetari päästä irti vai?
            OT. kun tässä on korjaustopicci parhaimmillaan niin sanokaapa mikä on kun starttaan moottorin niin kuuluu vähän aikaa sellainen "örähtely". Lähtee käyntiin normaalisti, kaikki toimii muutenkin normaalisti. Ääni menee kierrosten mukaan. Kestää n. 5 sekuntia ja sitten loppuu. Isännällä on vähän enemmän kokemusta moottorihommista kuin mulla ja epäili että jakopäässä jotain vikaa.
            e30 318i
            • creatious
              BTCF Member 2006
              • Jul 2005
              • 194
              autovaruste.net:stä tilasin.
              Ilmottelen kun saan vaihdettua. Omasta koslasta on välykset kokeiltu
              muuten, että missää muualla vian ei pitäisi olla. Saas nähdä sitten...
              • bmwcruiser
                • 412
                • Lappeenranta
                Originally posted by jazma
                Ryömi auton alle ja kokeile liikkuuko vetarit millä lailla sivusuunnassa. Siis ei menosuuntaan vaan takarenkaiden välisessä suunnassa. Mulla on sama vika joka kuuluu vasemmalta puolen. Vasen vetari liikkuu niin että se on paljon löysemmän tuntuinen eikä siinä sellaista vastavoimaa kuin oikealla puolella. Eron kyllä huomaa että kumpi on paremmassa iskussa, jos vika on vetareissa. Kun liikuttaa ääripäästä toiseen niin kuuluu klonks. Sinänsä ihan järkevä oletus 18-vuotiaalle osalle. Sanokaapa ammattilaiset että aiheuttaako tuo sen äänen.
                Oon kokeillu ton välyksen joskus aikasemmi, ja siel oli välystä toista senttiä ainakin, mut eiks siel pidäkki olla vaihtelua, koska renkaat liikkuu korkeussuunnassa ja sen takia se pituus ei voi olla vakio? En yhtää tiie minkälaine tuo vetoakselin kiinnitys on tuolla renkaan päässä, että voiks siellä olla väljää joka aiheuttas ton äänen.. kertokaa jotka ootte noita purkanu.
                E30
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  siel renkaan päässä on booritus joka lukitaa napamutterin avulla..
                  välissä on tietty laakeri mut tuskin väljyys siitä tule.. ja laakerinha kuulee neekerikin jos on sökö
                  ettei väljyys ois perässä / kardaanissa?
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                  • bmwcruiser
                    • 412
                    • Lappeenranta
                    En tiie enää mistää mitää, kai se pitää viikonloppun rääkätä nii paskaks et siel hajoo se osa, sit ei tartte enää arvailla mikä lonksahtaa No ei vaiskaa, tarttee nyt oikeest mennä käymää kaverin luona, hypätä ite monttuu ja toine ajaa ees taas ja ite katon löytyskö selville tarkempaa kohtaa tolle vitutuksen lähteelle.
                    E30
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      eiks toi oonny sama ku tunkkaat auton ilmaa/ kummatki puolet jos o lukko...
                      ja sit siinä toine antaa pikkase kiekkaa ja toine kattoo et mikä naksahtaa.. jos naksahtaa renkaat ilmassa
                      oha siul perä öljyy tarpeeks
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • bmwcruiser
                        • 412
                        • Lappeenranta
                        Kokeilin jo aikasemmi perä ilmassa, mut ei suostunu naksahtamaa, et se vissii tarttee jonkun verran vastusta. Sen takia aloin epäillä et tuo takapalkki siellä liikkuis. Ei viittis mihikää pajallekaa viedä katottavaks, ku siellä nylkevät iha putipuhtaaks. Voisha ton peräoljytilanteenki taas vaihteeks tarkastaa. Perä/öljyt vast kesäl kyl vaihdettu et ei pitäs siit olla kiinni. Pikkusen perä antaa oljyä siitä poistotulpasta. Eihä se tarkistus ikin pahaa tee
                        E30
                        • jannel
                          • 283
                          Katoppa ettei perämurikka oo löysällä apurungosta! Semmostaki on sattunu!!
                          • bmwcruiser
                            • 412
                            • Lappeenranta
                            Joono totaha nyt on sattunu harvasen päivä Oon sen tarkistanu täs jo parii otteesee vikaa ettiessä. Siitä lähtee kieltämättä aika samanlaine ääni!
                            E30
